Hallo, habe leider im Manual nicht wirklich etwas gefunden bzw. wenn nicht verstanden. Ich überlege in mein Auto einen Car-Pc zu integrieren. Das hätte den Vorteil eines kpl. Systemes und gleichzeitig die Möglichkeit meine MS zu steuern.
Bei diesen Überlegungen ist mir halt der Gedanke gekommen, meine Zusatzinstrumente zu entfernen und mir alles über den PC( Tunerstudio) anzeigen zu lassen. Öltemperatur habe ich ja eh schon als Anzeige über CLT.
Hat jemand einen Tip für mich ob ich die Analogwerte vom Tank/ Öldruckgeber über die MS verarbeiten kann um diese dann über das Tunerstudio anzeigen zu lassen?
Gruß Volker
Winterzeit ist ja bekanntlich Bastelzeit
Öldruck und Tankinhalt auswerten mit MS möglich?
Re: Öldruck und Tankinhalt auswerten mit MS möglich?
Hey
also hier findest was zum Thema Drucksensoren (Benzin/öl) in die MS mit einzubinden.
http://www.msextra.com/doc/ms2extra/MS2 ... m#addgauge
bei dem Schwimmer im Tank musste aber noch ne größere trägheit mit reinbringen damit
die Messung zu gebrauchen ist und nicht bei jeder bodenwelle reagiert.
Vielleicht reichts schon den Kondensator größer zu wählen.
(Habe es selbst noch nicht probiert.)
Vielleicht hasste ja aber glück und Metaworld schreibt hier noch ein bissel was zu
Er hat es nehmlich genauso wie du es vorhasst ^^
Leider ist das nur für Megatune ,für TS würde mich das auch interresieren
Die Elektrische Schaltung ist die selbe.
Bei Tunerstudio ist das doch noch wesentlich einfacher mit den Anzeigen.
Mach einfach mal rechte Maustaste und dann geh in den Designer Mode.
Neue Anzeige erstellen und unter Properties den passenden Output Channel wählen.
ADC6 (JS5) /ADC7 (JS4)
zum schluss musste noch die Anzeige skalieren und danach sollte es funktionieren.
Danke, die Schaltung und die Eingänge hatte ich nicht gefunden. So ist alles bestens. Werde mir das dann Bauen und hoffe es funktioniert gut. Den Eingang zu beruhigen für den Tank ist ja dann kein großes ding
wie viele freie Eingänge hast Du denn noch übrig ?
ich werde bei meiner KDFI auf JS5 den Benzindruck legen
Golf 2 G60
Golf 2 G60
