Hallo Enzo und Bowarrior,hättest sonst auch 2 x pro zyklus lassen können und abwechselnd einspritzen...spielt aber glaubs keine grosse rolle...
ich denk schon das das einen Unterschied macht, denn bei simultan wird immer zur gleichen Zeit eingespritzt (NW-Position), bei abwechselnd ist die Vorlagerungszeit (wahrscheinlich) nur dann konstant wenn man auch einen NW-Sensor (2nd wheel decoder) montiert/eingestellt hat. Bei nur einem Triggersignal hat MS doch keine Ahnung wie sich die NW zum gerade einzuspritzenden Ventil vehält, oder? Gerade wenn man immer wieder Aussetzer hat 'verliert' MS den Bezug.
Aussetzer kommen meist von Wacklern/Kurzen, ev aber auch von den Zündkabeln.die aussetzten KÖNNTEN resets sein...sollten im datenlog sichtbar sein...mach mal einen, schaden kann es nicht [img]cid:part1.444a57e8.9e1aa5d0@sbox.tugraz.at[/img]
Ob das der Grund ist, dass mit falschen inc-Files 'falsche' CLT, IAT-Werte zu sehen sind? Bei spinnerten Tempsensoren glaubt MS dass es sehr warm ist (IAT=70°F, CLT glaube ich auch) --> springt nur schwer an, bzw geht gleich wieder aus.lade mal die neuste software drauf vom extra code...sollte 029q sein...schaden kann es nicht [img]cid:part1.444a57e8.9e1aa5d0@sbox.tugraz.at[/img]
lg
»Horst
Â
