Max. Drehzahl
Daniels
Max. Drehzahl
Beitrag von Daniels »
Mein Motor läuft jetzt. nun hab ich das nächste problem.
Das Steuergerät regeld bei ca 5500U/min ab.
Wo kann ich die Max. Drehzahl einstellen.
In den Tabellen hab ich als max Drehzahl 7000U/min stehen.
Ach ja ich benutz Tunerstudio MS
Querstromkopf
Re: Max. Drehzahl
Beitrag von Querstromkopf »
kommt auf die firmware an, beim 2xx code unter basic settings --> rev limiter
Polo 8V Alpha_N MS2Extra 310
Daniels
Re: Max. Drehzahl
Firmware?
Hab erst nen update gemacht.
Kannst mir sagen wie ich das rausfinden kann?
Querstromkopf
Re: Max. Drehzahl
machs net so umständlich, mach einfach TS auf, verbinde mit ECU und dann einfach unter basic settings, ist gleich der erste menüpunkt. ich gehe mal davon aus du wirst den 2.0.14b code haben wenns ne kdfi ist....
secco
Re: Max. Drehzahl
Beitrag von secco »
wenn es der 2.0.14b sein sollte würde ich die Firmware auf 2.1.00 updaten.
Weil wenn es eine KDFI ist hat diese mit dieser Firmare probleme.
ach noch was! Der ton macht auch die Musik selbst im Forum.
no limits hatte wie er es immer macht ordendlich geantwortet.
(meine Meinung: jemand mit mehr Ahnung von MS wird man hier nicht finden.)
Bevor man dies dann anzweifelt sollte man die Bedienungsanleitung mal lesen.
Ich fahre selbst einen RS2000 mit KDFI und das ohne Probleme.
Na denn noch viel Vergnügen beim einstellen.
Gruß Frank
Elise mit MS3 und Spartan
Re: Max. Drehzahl
Beitrag von Carsten »
vielleicht hab ich es überlesen, aber welcher Drehzahlgeber wird benutzt? 60-2?
Wir hatten bei der Mini-MS mal das Problem, dass in der Signalaufbereitung des Drehzahlsignals eine RC-Kombination "zu langsam" war, also für 60-2 und die auftretenden Frequenzen falsch dimensioniert...
Re: Max. Drehzahl
Jo, Abstand bzw. Poti's falsch?!
Aber Drehzahlbegrenzer trotzdem mal prüfen, der Stand bei mir mal auf 0 und ich hab nicht verstanden warum der nich einspritzt :D
Daniels
Re: Max. Drehzahl
secco hat geschrieben:wenn es der 2.0.14b sein sollte würde ich die Firmware auf 2.1.00 updaten.
Ja es ist eine KDFI und ja es ist die Firmware 2.0.14b.
Tut mir leid wenn ich von der einstellerei noch keine Ahnung habe. Aber der Motor läuft jetzt zumindest mal, und wozu ist ein Forum da? Na um fragen zu stellen und zu Beantworten!
Hab nun das nächste Problem. Da ich von MT auf TS gewechselt habe gibt er mir an ich müsse die INI Datei anpassen.
Wenn jemand eine davon Ahnung hatte bitte schickt mir eine PN.
Re: Max. Drehzahl
Ich hab bei mir nix anpassen müssen.
Nur neues Project angelegt und dann halt "durchklickern", MSQ importieren und dann drauf spielen.
Daniels
Re: Max. Drehzahl
Das mim neuen Prjekt hab ich auch schon versuch aber er findet dann nicht die kdFi. Hab halt gedacht das es einfacher ist die datei umzuändern.
Re: Max. Drehzahl
Firmware update, dann geht es. Bei der neueren Firmware sind dann auch ein paar Schalter anders.
Re: Max. Drehzahl
