Firmware lohnt es von 2.1.0p auf 3.xx alpha zu wechseln?
Der betreff ist die Frage
Gruß Frank
Elise mit MS3 und Spartan
- Metaworld82
Re: Firmware lohnt es von 2.1.0p auf 3.xx alpha zu wechseln?
Jepp ich würd sagen das rentiert sich wenn du auf Sequentil umzusteigen willst . Sonst gibt es keine großen Erneuerungen hab ich festgestellt bis auf die erweiterte CAN Steuerung . Hab auch dafür ein Extra Board angefertigt. Dadrauf sind 4 Anständige Zündungstreiber (pro Treiber Max 20A!!!), vier Einspritzdüsentreiber, Abgastemperaturmessung, 2. Triggereingang für Hallsensor an der Nockenwelle, Drehzahlmesseransteuerung und Ladedruckregelung. Bin nun fast bei meiner Traumsteuerung
MfG
MfG
- IMGP0135 [1600x1200].JPG (36.62 KiB) 3108 mal betrachtet
- IMGP0131 [1600x1200].JPG (29.87 KiB) 3108 mal betrachtet
- IMGP0127 [1600x1200].JPG (25.57 KiB) 3108 mal betrachtet
Danke,
Die Platinen sehen klasse aus!! Wo lässt Du sie Fertigen?
squenziell will ich nicht, hatte gedacht es wären noch ein paar änderungen drin die nicht im
MSefiforum gepostet worden sind.
Ich würde dies schon machen aber meine KDFI ist mir schon 2x beim Firmwareupdate abgeschmiert.
Dann das ding an zodel der repariert und zurück. Ist mir dann zu viel Aufwand.
Kann man eigentlich das Firmwarupdate machen wenn die MS im Auto ist oder sollte man sie generell
ausbauen und ans Netzteil hängen?
Gruß Frank
- Metaworld82
Die oberste ist nicht von mir. Ist der I/O Extender von JBPerf. Geiles Teil sag ich nur. Mit der kleinen hab ich viel vor. Die andere Platine lasse ich bei LEITON fertigen. Kostet zwar ein bisschen was und ne Menge Zeit in der Planung aber das lohnt sich den es ist die sauberste Lösung. Ich hab die MS immer daheim am PC ein Firmwareupdate gemacht und das zig mal ohne Probs. Hab den code bestimmt 10 mal gewechselt
MfG
MfG
ja klar geht das im auto!secco hat geschrieben:Kann man eigentlich das Firmwarupdate machen wenn die MS im Auto ist oder sollte man sie generell
ABER die zündspulen abklemmen!
Ensure ALL Directly Driven Coil's are disconnected until the correct configuration has been downloaded! Failure to do so WILL result in damage to the MS ECU!
klar mit den Zündspulen
Mach ich immer sollte aber bei EDIS Kein problem sein
Gruß Frank
