TunerStudio Firmware signature Mismatch
Beitrag von Richard004 »
Ich habe gerade TunerStudio MS(Beta) auf mein neues notebook mit windows 7 instaliert
Gibt es da noch ne neuere version?
folgende meldung habe ich erhalten:
Firmware signature Mismatch!!!!
project signature:´MS2Extra Rel 2.1.0p
Controler signature: MSExtra Rel 2.1.0q
it is not recommended that your connect with the incorrect ecu definition!
How would you like TunerStudio to handle this?
Open dif Projekt Update Projekt ini connect Anyway Work offline
was mus ich tun?
Metaworld82
Re: TunerStudio Firmware signature Mismatch
Beitrag von Metaworld82 »
Kein Problem. Mach ein neues Projekt mit dem Code 2.1.0q auf dann sollte es funktionieren.
Oder du kopierst die ini von dem Code in das TS Verzeichniss
MfG
wieso findet tunerStudio ms2extra Rel 2.1.0q ?
ich habe doch
2.1.0 b drauf
wo finde ich den Code 2.1.0q?
so, keine ahnung wie ich das jetzt gemacht hab
hatte auf 2.1.0d upgedatet und dann die "megasquirt-ii.ini.ms2extra" aus dem downgeloadeten Ordner angeklickt, jedenfalls scheint es zu funzen :D
