welche megasqirt für bmw e36 328 turbo?
100%Horsepower
Beitrag von 100%Horsepower »
Kann mir mal jemand verraten, welche ms ich für nen m52b28 motor benötige? und was brauch ich für die ansteuerung der einzelzündspulen?
Zodl
Re: welche megasqirt für bmw e36 328 turbo?
Beitrag von Zodl »
dafür hätte ich noch ein Plug and Play Steuergerät hier.
Ist im Siemens Gehäuse und schon vorprogrammiert...
100%Horsepower
kostenpunkt?
und wer kennt sich mit der kennfeld programmierung aus ?
c-coupedriver
Beitrag von c-coupedriver »
100%Horsepower hat geschrieben:Kann mir mal jemand verraten, welche ms ich für nen m52b28 motor benötige?
So gefragt jede :mrgreen:
Aber da Du Zündung mitmachen willst MS1 extra oder MS2
V3.0 Board würd ich empfehlen wenn Du selbst löten willst.
Edit Zodl war schneller
den kannst du natürlich auch nach ner fertigen KDFi fragen.
je einen Treiber(VB921 oder Bip373) pro Zündspule.
http://www.msextra.com/doc/ms1extra/Ign ... .htm#cop30
Hier die Ansteuerung für 4 Zylinder
http://www.msextra.com/doc/ms1extra/Ign ... htm#2coils
für 6 Zylinder hängst Du an R27 (Spark C) noch 2 Treiber
Damit kannst Du dann 6Zylinder wasted Spark Coil on Plug betreiben.
Hier weitere Beispiele
http://www.msextra.com/doc/ms1extra/Ign ... #mulitcoil
Andreas.
u. Diff-Sperre
http://www.c-coupedriver.de
by c-coupedriver, on Flickr
100%Horsepower
hab noch ne ms2 mit v.3.0 board hier ! kdfi ist dann so zu sagen ein zusatzsteuergerät für ms2 ? und wer kann mir die ms abstimmen ? hab mich mit dem thema noch nicht so beschäftigt.
c-coupedriver
100%Horsepower hat geschrieben:kdfi ist dann so zu sagen ein zusatzsteuergerät für ms2 ?
nein kdfi ist das was der Zodl hier anbietet
ein komplett "fertiges" Gerät.
frag doch mal no limits alias Peter
der bietet auch workshops an.
Die MS2 V3 ist eigentlich genau das was Du brauchst.
Andreas
u. Diff-Sperre
100%Horsepower
aber ich hab doch bei der ms2 nur einen ausgang für die zündspule, oder is das ganze nur ne softwaresache ?
c-coupedriver
Der Treiber für eine Zündspule ist schon drauf.
Für weitere lies oben die Links aufs Manual.
Andreas.
u. Diff-Sperre
Zodl
Beitrag von Zodl »
Das V3 Board hat einen Zündtreiber drauf, wenn man wie beim M52 6 Stk braucht muss man sich die Leitungen IGN_B und IGN_C suchen und daran jeweils 2 Zündtreiber anschließen.
Da sowas und viele andere Schaltungen (Ansteuerung Drehzahlmesser, aktivierung DME Relais...) dann meistens auf Lochraster im Auto rumfliegen habe ich das kdFi gemacht. Es ist im Prinzip eine MS2 auf V3 Board mit vielen Erweiterungen das fertig aufgebaut und getestet verschickt wird.
Als Steigerung habe ich dann noch die PNP Geräte gemacht die im Original Motronik Gehäuse alles beinhalten was man so braucht.
Wer gerne bastelt kann natürlich genauso die MS2 mit V3 Board benutzen. Die Funktion ist am Ende die gleiche
100%Horsepower
handelt es sich bei den "zündtreibern" um hard oder software ?
Zodl
Beitrag von Zodl »
Hardware. Die IGN_A, B und C sind die Leitungen vom Prozessor die in der Software eingestellt werden müssen.
Die Zündtreiber VB921, BIB373 oder ISL9V3040 sind die Hardwarteile die die Leistung der Zündspule schalten. Diese und die Vorwiderstände müssen dann irgendwie verbaut werden. Evtl. im kleinen Protobereich der V3 Platine
