ich soll eine MS I V3.57 SMD anschliesen und habe bis jetzt noch keinen Stromlaufplan/Anschlussplan gefunden.
Auch soll das ganze mit Edis laufen oder kann mann bei der MS darauf verzichten?
Gruß Klaus
Anschlussplan V3.57 SMD
BMW e9 3,5l turbo KDFi LC1
Re: Anschlussplan V3.57 SMD
hallo klaus
oder meinst du dieses
die anschlüsse am db37 sind gleich wie bei V3.0 steht hier!BMW E9turbo hat geschrieben:Hallo,
für was ist denn dann der DB15 Stecker?
ah die v3.57 hat drei stecker! habe ich mich noch nicht mit beschäftigtBMW E9turbo hat geschrieben: für was ist denn dann der DB15 Stecker?
hielft dir das weiter? ganz unten ist der db15, so wie ich das auf den ersten blick sehe sind das zusätzliche ausgänge?
Mensch Klaus,
du kannst doch nicht so einen Auftrag annehmen, wenn du dich nicht auskennst!
Musst mal reinschauen, wahrscheinlich ist der gar nicht angeklemmt.
B) the addition of a DB15 connector next to the DB9. By default this doesn't do anything, but is there to allow for extra I/O for modifications. It takes the place of the externally viewable LEDs, which are now internally surface mounted on the PCB.
Für den Zetec-Motor mit EDIS wirst du den eh nicht brauchen.
