Drehzahlerfassung in Hall Schaltung KDFi
bollelodda
Beitrag von bollelodda »
ich hab da mal wieder ne Frage zur KDFi, will es als Fuel only benutzen.
Ich nutze zur Drehzahlerfassung ein Signal das von meiner digitalen Zündbox bereitgestellt wird, lt. Hersteller derselben ist es ein 12V Rechteck.
Zodl empfahl mir in dem Fall die Standard Hall Schaltung der KDFi zu nutzen.
Muss ich bei Nutzung der KDFi in Hall Einstellung trotzdem die beiden Potis R54 und R55 nutzen um das Signal einzustellen?
Oder gilt das nur bei VR?
bis dann
Lothar
jub
Re: Drehzahlerfassung in Hall Schaltung KDFi
Beitrag von jub »
bollelodda hat geschrieben:Hallo,
bis dann
Lothar
Potis nur bei VR ......
bollelodda
OK, Danke!
