Peugeot XU-Motor, wieso 3 Kühlmitteltempgeber?
Mahlzeit,
Kann mir einer sagen wieso ich an meinem Motor 3 Kühlmittelgeber finde (sind alle nebeneinander). Einer ist für die Cockpitanzeige das ist klar (hat nur 1 Pin) der rest muss ja fürs Steuergerät sein. Beide Geber haben unterschiedliche Kennlinien (bei umgebungstemp ca. -4°C hatte der eine ca 1,56 kOhm und der andere 6,5 kOhm).
Weiß jemand genaueres?
Viele Grüsse
Jan
Viele Grüsse
Jan
Hallo Jan,
nur Vermutungen, bzw 'genauere' Fragen: Von 2 Gebern habe ich schon
gehört, aber dass gar 3 notwendig sind...
Ich könnte mir vorstellen dass ev für jeden Kühlkreislauf ein eigener
Sensor ist. Habe einmal gelesen dass Kat-Autos in der Kaltlaufphase
absichtlich spät zünden um den Kat möglichst schnell aufzuheizen -
vielleicht dient der Dritte dazu der ECU das mitzuteilen. Hast du
wasted-Spark oder noch einen mechanischen Verteiler (lässt z.B. unter
einer gewissen Temp keinen Unterdruck an die Dose im Verteiler)?
Ich habe den Verdacht dass bei mir ein/der Kühlmittelsensor unseres
Alltags-TU(1360ccm)-Motors nicht mehr ok ist, welcher Sensor ist denn
für das Armaturenbrett? Wenn du schreibst einpolig - dann habe ich da
nur so kleine ~M8-Feingewindemessingteil mit Flachstecker drauf in
Erinnerung.
Mir kommt vor dass ich die Kontakte der Sensoren schon alle einmal etwas
geputzt habe - jedoch ohne Erfolg. Angeblich werden dieses Sensoren auch
kaputt.
lg
»Horst
Hallo Jan,
Erinnerung.
kaputt.
lg
»Horst
Re: Peugeot XU-Motor, wieso 3 Kühlmitteltempgeber?
ne wasted-Spark hatter.
so ist es bei meinem Turbomotor ja. am normalen GTI-Motor sind 2 Geber
mit Flachstecker und ein 2 poliger Motronicstecker allerdings auch nur mit einem Pin. Ich werd einfach mal den Kabelbaum durchmessen müssen um die richtige Belegung zu finden.
>Erinnerung.
was haste denn für ein Problem? Schwankender Leerlauf? Absterben des Motors?
>Erinnerung.
Hallo Jan,
ja. zw. 1100 und 1400U/min am Drehzahlmesser; ändert sich nur langsam,
aber doch. Außerdem scheint mir das zu hoch, 800U/min wären üblich. Kann
nicht sagen ob der Schrittmotor (Leerlaofsteller) hängt. Versuche ich
den Motort mit eingegtem Gang am Stand abzuwürgen, merke ich dass er
etwas mehr Gas gibt.
Ja, vor ~1-2 Monaten war er nur schwierig nach dem Kaltstart den Murl am
Leben zu erhalten. Tuckerte wie ein Traktor bei 700U/min dahin. Habe
dann alle Kontakte geputzt, geht nun trotz gr Kälte wieder besser und
eigentlich wieder ok - wenn ich so nachdenke.
Z.Zt. stört nur der Durchhänger beim normalen Beschleunigen, geht man
wieder etwas vom Gas geht es besser. TPS wäre möglich, habe aber schon
die ganze TBI-Einheit ausgetauscht. Druckdose vom (ausgetauschten)
Verteiler ist nicht 100% dicht. Vorzündung ev wg missverständlicher
Markierung nicht ganz richtig eingestellt. Da schon soviel ausgetauscht,
wurde dachte ich an den Temp-Sensor. Beim Cruisen wird die Lambdasonde
nachhelfen (anfetten), da der Motor aber beim Beschleunigen abmagert
(Gefühl) tipp(t)e ich auf falsche Temperatur-Info an die ECU.
lg
»Horst
Hallo Jan,
lg
»Horst
