Vergleichstest Lambda-Systeme
MK
Beitrag von MK »
Ciao
Re: Vergleichstest Lambda-Systeme
Habe ich nicht mit gerechnet das das Innovate so gut da steht :shock:
Hoffentlich betrifft das Testergebnis auch mein LC-1 :?:
Seit dem Letzen Problemen http://www.megasquirt.de/msforum/viewtopic.php?t=678 funktioniert es ohne Störrungen :!:
Frank
Spiogent
Beitrag von Spiogent »
Hat jemand den vollen Artikel?
SD16
Beitrag von SD16 »
Wie hat das Zeitronix abgeschlossen?
kerbel
Beitrag von kerbel »
Mein Beitrag dazu: Kauft keines von WBO--> mieser Service, keine Antwort auf Mails und meine Sonde ist nach ca. 1500 km bereits am A....
Natürlich wollen die nix von Garantie wissen, ist ja auch kein Problem, Australien ist genug weit weg :evil:
Die Sonde wurde ca. 30 cm vom Z.Kopf installiert etc.. und auch der Einbauwinkel ist korrekt.
Also, laut meiner Erfahrung, Finger weg von WBO
Gruess
Guido
PS
Bin hin und her gerissen zwischen PLX und Innovate
Nicht alles was abfällt ist Abfall
Krischano
Beitrag von Krischano »
Bei uns fahren die Aufgeladenen gerade alle auf die ZT-2 von Zeitronix ab....
Keine Ahnung, ob der Unterschied sooo groß ist.
Fakt ist, das es bei mir die erste LC-1 zerlegt hat.
Erst Fehler 9 - alle Kabel noch mal durchgelötet -> Fehler weg.
jetzt nur noch Fehler 2 - Sonde gestern getauscht -> keine Änderung.
tadek
Beitrag von tadek »
bin nicht oft im Forum, aber wenn ich schon mal drin bin... :wink:
Mein erstes LC1 funktionierte ab Bestellung genau 24 Monate. In Funktion war es davon aber nur ca. 14, da ich Saisonkennzeichen an meinem Saab habe.
Bestellt hatte ich es seinerzeit bei DIYAutotune.
Fehler: Kein Signal auf den Analogen Ausgängen bzw. auch nicht auf der seriellen Schnittstelle.
Sondenheizung, Statusdiode, alles okay.
In D hatte ich weder bei MFT in Berlin noch dem anderen Verein in Friedrichshafen wirkliche Unterstützung erhalten. Man war bereit, mir ein Vorführgerät zu vergünstigten Konditionen anzubieten.
Innovate in den USA hat dann mein defektes LC1 auf Kulanz gegen ein neues Getauscht. Den Service kann ich also nur weiterempfehlen. Mal sehen wie sich jetzt das JAW im Vergleich schlägt.
An Erfahrungen mit dem Zeitronix wäre ich aber auch interessiert.
Viele Grüße,
Tadek
Krischano
tadek hat geschrieben:Hi,
Viele Grüße,
Tadek
Ich schicke meine LC-1 morgen zu Bieser, bekomme die LC und die Sonde getauscht. Das Ding funktionierte am Anfang kurz, haute mir dann aber alle Maps mit falschen Daten übern Haufen.
Nach einigem Rumprobieren, jetzt der Knall.
N Bekannter wollte bei seinem MX diesselbe Geschichte verbauen (LSU im Fächer, MS PnP) hat jetzt von der LC-1 nach meinem Hickhack Abstand genommen, seine verkauft und hat jetzt ne ZT-2, die er am WE reinbasteln wollte - Einbau soll ähnlich leicht sein, wie bei der LC-1.
Bin mal auf seinen Bericht gespannt.
xskalle
Beitrag von xskalle »
Hier ist der komplette Artikel:
http://www.lambdatool.de/refenzen_img/L ... ootout.pdf
mfg kalle
Was net passt wird passend gemacht!!
extige
Beitrag von extige »
kerbel hat geschrieben:Mein Beitrag dazu: Kauft keines von WBO--> mieser Service, keine Antwort auf Mails und meine Sonde ist nach ca. 1500 km bereits am A....
Also ich hab da ganz andere Erfahrungen gemacht. Habe ein WBO und ein LC-1 und muss sagen das ich absolut eindeutig zum WBO tendiere. Das LC-1 macht immer wieder Probleme, die Lambdaredings erscheinen teilweise unlogisch und sprunghaft und man muss das Teil permanent neu kalibrieren damit es funktioniert. RS232 Kommuniktaion funktioniert nur bei laufendem Motor und auch da nicht immer.
Bei WBO hab ich immer auf meine Mails eine rasche Antwort bekommen und der Kontroller hat seit 5 Jahren noch keine einzige Sonde gehimmelt.
Und wegen ner Garantie, na also komm. Wo ausser in Deutschland hast du überhaupt im Tuningbereich große Chancen auf Garantie? höchstens mal Kulanz wenn du nen netten Händler erwischst, aber die Regel ist das nicht. Und für ne Sonde... die Teile sind so empfindlich, da brauchste nur mal beim Einbau dumm irgendwo gegen stoßen und schon hat das Teil nen Knacks. Und die 60-70 Euro für ne neue Sonde sind ja nun auch kein Weltuntergang. Wenn jetzt der Kontroller hin wäre, würd ich das verstehen, aber bei ner Sonde kauft man ne Neue und gut ist.
Soweit jedenfalls meine Erfahrungen, hab schon überlegt mein LC-1 wieder gegen ein WBO zu tauschen weil ich damit einfach weit besser klarkomme.
Honda CRX B16A1 Turbo | MS2v3 Board | MSExtra2.1.0 Firmware
Gibt auch genug Leute die mit WBO Probleme haben.
Mit LC-1 hab ich bisher keine Probleme groß gehabt.
extige
Acki hat geschrieben:Gibt auch genug Leute die mit WBO Probleme haben.
Komisch, bei mir wars halt genau umgekehrt. Welcher Art sollen denn die Probleme mit WBO Lambdametern sein?
Hier im Forum gabs da mal was.
Ich hab mit'm LC-1 nur minimale Probleme.
pigga
Beitrag von pigga »
Also ich hab bislang 3 Systeme durchprobiert: JAW, LC1 von Innovate und 3 verschiedene Controller von TE.
Mir persönlich gefällt das WBO von TE am besten, sowohl das 2CO, der 2Y1 Bausatz als auch das 3Ax laufen einwandfrei als Lambda- Ladedruck- Öltemp und EGT Anzeige.
Aber wie sagt der Volksmund: "Jede Mutter lobt ihre Butter".
Pigga
Metaworld82
Beitrag von Metaworld82 »
Ich hab ne LC-1 am Start. Läuft absolut perfekt seit ca 4000 Km. Und die ganzen Fehlercodes etc zb Nr 8 konnte wir selber ganz einfach lösen. Und der Suppport ist auch net schlecht.
MfG
