kennt sich da jemand mit den Teilen aus ?? Fehler / Störungen usw .......
Gruß Luke
Adapter USB auf Seriell .........
Re: Adapter USB auf Seriell .........
ich habe so einen billigen bei ebay gekauft, funktioniert mit der MS einwandfrei. Problematisch ist bei mir nur die LC1 die will mit dem adappter nicht funktionieren.
Hatte aber mal ne PCIexpress Karte auf RS232 geschenkt bekommen, war auch so ein ebay Teil, das funktioniert mit beiden super
Ron
Ron
jepp genau so ein Teil aus der Bucht hatte ich auch im Auge
Gruß Luke
Gruß Luke
PCMCIA auf COM habe ich auch. Einwandfrei mit LC-1. Wurde mir vorher schon empfohlen
Ober U7 im Scjaltplan und C25, C26, C27, C28 runter vom
Board und dann den Dlp-TxRx Dran wird dan direkt als USB-Gerät
erkannt.
http://www.diyautotune.com/images/produ ... p-txrx.jpg
http://www.diyautotune.com/images/produ ... usbtop.jpg
erkannt.
Immer den drei B´s nach!
Bigger, Better, Beautiful
- Schelli
Ich habe 2 billige USB Wandler aus ebay für 1,99 und einmal 3,50 EUR. Beide funktionierten, jedoch machte der eine Probleme beim Aufspielen vom MS extra Code. Der andere machte keine Probleme.
Polo 86c 1.6 8V - UMC 1
sorry, aber kannst du diesen Satz bitte nochmal in Deutsch schreibenTriskell hat geschrieben:Ober U7 im Scjaltplan und C25, C26, C27, C28 runter vom
erkannt.
...werde nicht so richtig schlau daraus
Das sind alles Bauteile für den Serriellen Anschluß
und mann müsste das dann nur an die Ausgänge
der CPU anschlißen.
Ich habe mir Mhh...1:52Uhr!? Gestern einen bei Conrad
Gekauft ist winzig wird änlich wie oben angeschlossen.
Wenn mann nicht gross auf dem Board Rumlöten möchte,
Kann mann sich simpel und Schnell ein Adapter-Board
Löten mit Dil16 Soket besonders nützlich wenn mann
die Ic auf Steksocket hatt
Werde Morgen mal Bilder Posten!
LG Tobias
der CPU anschlißen.
LG Tobias
Hallo Tobias,Triskell hat geschrieben:Werde Morgen mal Bilder Posten!
funktioniert dein Adapter?
Wenn ja, bitte ich dich um die Conrad-Nr/Bezeichnung und eine kompakte, tippfehlerbereinigte Anleitung. Als Nichtelektroniker vermute ich dass
ein DIP16 Stecker sein soll?Triskell hat geschrieben: Dil16
Dankeschön, muß dringend eine MS1 USB-tauglich machen (mein good old Tecra 720CDT kann nicht mehr...)
lg
»Horst
EDIT: ich würde mir sonst diesen hier in der Nähe um 7€ kaufen http://www.neuhold-elektronik.at/catsho ... ts_id=2328
Citroën Ami8i Break: V06/630, 10,7:1 (für E85), MPI, MeyerKat, EDIS4, MS1nSExtra, Dual O2 Feedback, LN-Getriebe, GSA-Bremsen...
ex: Citroën BX14 E.CO.2 Break: KDY(Guss), >10,3:1 (E85), laaanges AX-Diesel-Getriebe...
Fiat Palio Weekend 1.2 8V
