hallo,
kann mir bitte mal einer erklären wie ich am besten weränd der fahrt meine einspritzung fetter oder magerer machen kann da gibt es ja den va table aber da kann ich einzeln die werte ändern oder prozentual hoch gibts da noch was.
und was mein hauptproblem ist ich komme mit den spark settings nicht klar kann man das irgendwo nachlesen was man da alles einstellen kann.also nicht mit dem spark va table sondern mit dem spark settings
danke schon mal im vorraus
igor
einstellung
Re: einstellung
mach doch mal genauere angaben zur zündung von deinem mofa.
Re: einstellung
also ich habe einen vw käfer typ 4 motor
und das problem ist das ich in mit ner megasquirt gekauft habe und mich da jezt rein lesen muss
und das haupt problem ist die zündung die bekomme ich nicht richtig eingestellt die einsprizung die klappt so einigermassen mit dem
lambda messgerät
wie gesagt kann man was über das spark setiing nachlesen was man da so einstellen kann
wie zb. triger angel usw...
lambda messgerät
Re: einstellung
welche zündung fährst du genau?
eine mit kerzen ist klar, aber was sonst noch?
welche MS version und welcher code ist drauf?
verteiler?
triggerrad?
spule(n)?
edis?
wie angesteuert?
kennst du den megalogviewer zum einstellen der VE table?
ansonsten mal unter erfolgsstorys bei den käfer/typ4 motoren lesen, ausser halt das topic von schnibble. das würde ich am anfang mal meiden.
verteiler?
triggerrad?
spule(n)?
edis?
wie angesteuert?
Re: einstellung
verteiler oder triggerrad?
Re: einstellung
hallo igorigoreee hat geschrieben:hallo,
meintest du tasten funktionen? hast du dich schon so weit im manual reingelesen?
hier gibt es erklärrungen zu MegaTune
da stehen tasten funktionen!
das hier für ms1 oder hier für ms2?und was mein hauptproblem ist ich komme mit den spark settings nicht klar kann man das irgendwo nachlesen was man da alles einstellen kann.also nicht mit dem spark va table sondern mit dem spark settings
