Ich habe schon wieder probleme mit der CLT anzeige dieses mal bei der MS2!
meine CLT anzeige springt zwischen 90 und 130°C lustig hin und her, alle anderen anzeigen stehen stur still, bei 20°C springt sie nicht, mit steigender Temperatur wirds schlimmer!
meistens/immer schwankt die CLT bei laufendem Motor und wird etwas stärker bei steigender Drehzahl, manchmal schwankt sie auch bei stehendem Motor!
seltsam das ich bei allen drei MS das selbe problem habe und bis heute nicht dahinter komme woran es liegt?
das habe ich schon alles versucht:
Wiederstände und Kondensatoren von CLT mit MAT getauscht
C4 mit C6 getauscht
C5 mit C7 getauscht
R5 mit R8 getauscht
R4 mit R7 getauscht
am R7 einen 50 ohm Wiederstand gelötet (zeigt hohe Temp. an) und mit Pin 19 am DB 37 stecker verbunden!
Vref gemessen 4.88V!
wie habt ihr den masse für die ms angeschlossen, habe im manual gesehen das es da wohl mehrere möglichkeiten gibt?
so habe ich es:
Pin 8,9,10,11 und 18 zusammengefasst und mit 2 Kabel 2.5 zum minuspol batterie.
Pin 19 geht zum TPS,CLT,Lc1 und MAT nicht noch einmal auf massse gelegt!
die andere möglichkeit die ich im manual gefunden habe ist:
Pin 1,2,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 alle zusammen auf masse?
wobei schon Pin2 für VRsensor masse ist?
CLT Springt bei hohen Temperature MS2
Re: CLT Springt bei hohen Temperature MS2
so fehler gefunden!
habe im kabelbaum Sensor Masse (Pin19) mit MS Masse (Pin8,9,10,11 und 18) verbunden gehabt
warum das bei mir nur störrungen auf die CLT Temp gemacht hat schliesse ich darauf zurück das ich bei hohen temperaturen nur einen sehr geringen strom (zwischen 90°C und 100°C sind nur 0.18V-0.14V unterschied) habe!
