Umbau der zündung
- kitcar-racer
Umbau der zündung
Hallo leute!bin dabei einen vw 16v motor mit einzeldrossel zu bauen,jetzt mein problem will die orginal zündung auf ruhende umbauen was bräuchte ich dazu kann mir wer helfen??will mit ms2 alles betreiben zündung und einspritzung!!
Re: Umbau der zündung
ich werf mal Edis in den Raum, gib das doch mal in die suche ein.
- kitcar-racer
welche zündung sollte ich nehmen?und welches ecu?
naja, EDIS4 Modul, nen 36-1 Triggerwheel und deine besagte MS2, schon haste ne ruhende zündung mit wasted Spark, und die teile kriegste fürn appel und nen ei.
so isses! das hab selbst ich hin bekommenNo-Bleifuss hat geschrieben:naja, EDIS4 Modul, nen 36-1 Triggerwheel und deine besagte MS2, schon haste ne ruhende zündung mit wasted Spark, und die teile kriegste fürn appel und nen ei.
das triggerwheel ist da wohl noch der schwerste part... aber für vw kriegst ja alles und überall!
Nabend,
habe mir einen fertigen Kabelbaum gekauft da ist jetzt aber nur ein Kabel dran für Zündspule wie läuft das jetzt um Doppelfunkenspule aus dem Golf 4 zu fahren am VW16V?
Gruss
Gruss
ich hab auch vor meine Zündung umzubauen, aber ich hab noch keine Ahnung wie das alles funktioniert. Ich hab nen VW 1,8 16V Motor mit Webern und aus Platzgründen muß mein Zündung umbauen.
Bin nach längerem Suchen auf dieses Forum gestoßen. Hier hab ich auch gefunden was ich brauche:
Wo bekomm ich sowas her und was kostet`s?
Vielen Dank im Voraus
Aber kann mir das mal einer übersetzen?EDIS4 Modul, nen 36-1 Triggerwheel und deine besagte MS2, schon haste ne ruhende zündung mit wasted Spark
Hat nicht mal irgendwer einen Tip, was brauch ich um Doppelfunkenspule aus dem Golf 4 zu fahren ??? Es ist ja wenn ich das bis jetzt richtig sehe nur 1 Ausgang am STG...
Gruss
Gruss
welche spule genau?
welches STG?
welche software hast drauf?
welches STG?
WO hast du WELCHEN fertigen kabelbaum gekauft???lenni hat geschrieben:Nabend,
Gruss
der kabelbaum kann ja nicht für ne doppelfunkenspule sein... ausser vieleicht für nen 2-zylinder
Steuergerät
http://www.diyautotune.com/catalog/mega ... p-171.html
Und das hier ist der Kabelbaum...
http://www.diyautotune.com/catalog/1239 ... 250bca82d7
es gibt doch nur den einen fertigen Kabelbaum hab da auf jeden Fall noch nicht gesehen das es da Unterschiede gibt...
Zündspule ist eine aus einem Golf4 1.4
http://cgi.ebay.de/ZUNDSPULE-ZUNDMODUL- ... 240%3A1318
naja gut. der ist dann wohl edis-kompatibel. soll heissen wenn du die zündung über edis machst würde das eine kabel reichen.
wenn du die doppelfunkenspule vom golf ohne edis ansteuern willst musst du sowieso am steuergerät rumlöten und eine weitere leitung ziehen
um die spule zu nutzen musst die plaine umlöten und ms extra software installieren.
hier wird dann die spule über die "led"s mit einem 12 volt pullup angesteuert.
ab werk schaltet deine platine den zündeingang/ausgang auf masse und darum bekommst auch kein signal gemessen.
alternativ wie oben geschrieben eine ford edis verwenden.
http://www.msextra.com/ms2extra/
http://www.msextra.com/ms2extra/MS2-Ext ... m#layout35
http://www.msextra.com/ms2extra/MS2-Extra_Ignition.htm
könnte ich denn dei VW Spule mit dem Edis Steuergerät ansteuern oder muss das dann alles von Ford sein...
Es werden immer Edis Sets verkauft mit 36-1 Triggerrädern, habe schon 60-2 verbaut würde das Probleme geben oder geht das auch?
Gruss
Gruss
du brauchst alles von ford inkl triggerrad, weil das ein "geschlossenes" system ist.
einzig die zundspule kannst evt. gegen eine ähnliche von bosch tauschen.
aber schau mal mein links durch, vielleicht wird dir das dann klarer.
die board version 3.57 ist die denkbar schlechteste version für änderungen und umbauten.
um deine spule nutzen zu können müsstest du so einen umbau der platine machen und berücksichtigen, dass du ein V3.57 board hast:
http://www.msextra.com/ms2extra/MS2-Ext ... tm#12vpull
deinen kabelbaum kannst dann auch verwenden, musst halt eine leitung für ein stepper- oder leerlaufventil missbrauchen um den 2ten ausgang der spule zu steuern.
