Bestellliste für Mini MS
joey
Beitrag von joey »
Ich möchte mich erstmal vorstellen. Ich heiße Josef, komme aus Österreich und möchte mein Motorrad auf EFI umbauen. Die Grundidee habe ich vom MK hier im Forum übernommen, ist ja auch für eine RD. Ich bin Elektrotechniker und derzeit mache ich den Kolleg/Aufbaulehrgang für Automatisierungstechnik, habe also öfters mit steuerungen zu tun.
Da ich eine Mini MS verwenden möchte würde ich gerne die bekannte Reichelt Bestellliste vervollständigen. (Platinen bekomme ich schon von einem Forumsmitglied)
Hier mal die Bestellliste:
https://secure.reichelt.de/?;ACTION=20; ... ROVID=2084
So weit ich gelesen habe fehlen:
1x 2,49kOhm Widerstand
3x Polysicherungen, bei Reichelt: PFRA 110
4x Sicherungshalter, bei Reichelt: FKS-HALTER 3 (die 15AA)
Sicherungen, welche brauche ich da?
Hab ich sonst noch was vergessen?
Den Prozessor und MAP werde ich mir von K-Data holen.
vielen Dank schonmal, Josef
joey
Re: Bestellliste für Mini MS
Beitrag von joey »
Ach, ja.. Was für Stecker kann ich denn alternativ verwenden?
Ich will über die Mini MS auch die Zündung ansteuern, suche also einen mit genügend Polen.
vl. hat ja jemand einen Tipp für mich.
viele Grüße, Josef
MK
Beitrag von MK »
Nimm doch einfach mehrere, z.B. AMP Super Seal, VW-Originalstecker, Louis Japan-Stecker,
http://www.steckermarkt.de/erp/productg ... C84%2C0%29
Ciao
joey
Beitrag von joey »
Hallo Leute, ich hab da schon wieder ne neue Frage.
Ist es möglich mit der Mini MS eine Zündung mit Kennfeld anzusteuern?
Aus dem Manual bin ich noch nicht ganz schlau geworden.
Könnte man das Mit MS1extra oder vl. mit einem MS2 Daughterboard realisieren?
Das ganze sollte natürlich neben der eigentlichen Einspritzung laufen, ich will also nicht auf ignition only umbauen.
schonmal vielen Dank, Josef
Beitrag von gravedigger »
mit ms extra und ansteuerung über die leds sollte das kein problem sein.
das 2er board müsste mit langen abstandsdingern auch passen.
joey
Beitrag von joey »
OK, das MS2 daughterboard wird mir immer sympatischer, da die auflösung für die Einspritzzeit ja auch noch höher ist. (was bei einem zweitakter bei niederen drehzahlen von vorteil ist)
Gibt es hier im forum jemand der das schon gemacht hat?
viele Grüße, Josef
hab heute gesehen, dass es bei mouser.com den 23 poligen amp stecker gibt (sogar lagernd sowie einzeln lieferbar) und das für ca. 12 euro.
auch haben die mpx4250 sensoren für 10 euro.
ab 75 euros ist das ganze sogar versandkostenfrei.
gravedigger hat geschrieben:
versandkostenfrei von texas (usa) nach deutschland?
glaube ich nicht?
darunter kostet es 20 euros
gravedigger hat geschrieben:darunter kostet es 20 euros
:oops: habe ich nicht gesehen :?:
dridders
Beitrag von dridders »
Bei Digikey ja sogar ab 65 Euro, und Zoll (nicht Steuern) werden von Digikey getragen. Allerdings ist die Zollabrechung die UPS erstellt leider falsch, die schlagen einfach mal fiktive Versandkosten von über 130 Euro auf, was dazu führt das man weit mehr Einfuhrumsatzsteuer als nötig zahlen muss.
Bei Mouser geht das Gerücht um das man einfach mal pauschal alles im Shop als "BIG" gekennzeichnet hat, und das von daher fast keinen Sinn für Europa hat ;-) Wie dort Zollabwicklung läuft ist wohl auch noch unbekannt, also ob fiktiver Versand aufgeschlagen wird, wobei die Hoffnung besteht das es da richtig läuft, nachdem die FedEx-Pakete in Deutschland glaube von DHL transportiert werden.
ich kann dir in 1-3 tagen sagen wie es gelaufen ist....
zumindest laut warenkorb wurde kein versand draufgeschlagen (unter 75 schon).
digikey hat die die blöden stecker erst ab 224 stück im programm :evil:
die jungs haben auch den 55 poligen JPT stecker sowie die obd dinger für einen vernünftigen kurs im programm.
dridders
hab mir das Bild nochmal angesehen, demnach übernimmt wohl Mouser auch den Zoll, genau wie Digikey, nur die Einfuhrumsatzsteuer muss man zahlen. Versand steht bei Digikey auch nicht auf der Rechnung... und deshalb ist UPS ja auch so fleissig den einfach mal nachzutragen, natürlich nach Liste ohne die ganzen Rabatte die Digikey erhält. Keine Ahnung welchen Vorteil UPS genau davon hat, aber irgend einer muss es sein.
wo gibt es eigentlich eine ausführliche doku zur mini ms bezüglich bestücken?
joey
Beitrag von joey »
Extra für die Mini MS hab ich auch keine Doku gefunden, aber da die Mini MS technisch der V2.2 entspricht nehm ich einfach diese anleitung:
http://www.megamanual.com/v22manual/mass.htm
viele Grüße, Josef
