irgendwie klappt das nicht
Verfasst: Mo Jun 18, 2007 8:05 pm
von Kampfschüssel
Moin leute bin neu hier weil ich ein große problem hab!!!!
MEIN AUTO LÄUFT NICHT!!!
So habe ein Peugeot 106 und habe ihn auf Turbo umgerüstet.
Ist eine Ruhende Hochspannungsverteilung.Habe kein Luftmassen bzw mengenmesser.
ja und dann hab ich noch 2 poligen Leerlaufregler verbaut (der war vorher 4 polig,wurde mir empfohlen)
na ja auf jedenfall geht es darum das das Auto nicht anspringt.Bekommt kein Funken und die Benzinpumpe läuft auch nicht an.Hört sich verdammt nach ot geber an.aber der ist heil das weiß ich.
Vlt hat ja jemand schon so einen tipp...bitte helft mir!!!
Weiß leider nicht in welche sparte das gehört,sry
Verfasst: Mo Jun 18, 2007 8:40 pm
von Erich
welche MS?
Welche Firmware?
Welche Settings?
Genauere Angaben helfen bestimmt bei der Eingrenzung deines Problems!!
Gruß Erich
Verfasst: Mo Jun 18, 2007 9:00 pm
von Kampfschüssel
öh gute frage auf dem steuergerät stsht
MS 130-C
MegaSquirt-I ECU
w/ PCB 3.0
Hoffe das meintest du,ich hab echt keine ahnung davon.Hab mich beraten lassen.Tja aber die sind jetzt auch überfragt
Verfasst: Mo Jun 18, 2007 9:42 pm
von enzo
bitte keine querposts....
wenn du die zündung einschaltest, was zeigt megatune an? warscheinlich nichts, oder?
ich tippe auf verkabelung....
Verfasst: Mo Jun 18, 2007 9:48 pm
von Kampfschüssel
aso muss ich das dabei an pc anschließen?mir wurde gesagt das da ne grundsoftware drauf ist.
Ich weiß nur das es leutet und wenn ich starte blink ne andre leuchte.
sry mit pc hab ichs nich so.was muss es denn sonst anzeigen
Verfasst: Mo Jun 18, 2007 10:11 pm
von enzo
Verfasst: Di Jun 19, 2007 7:43 am
von Revolver
Ich gehe mal davon aus, dass du die MS schon fertig aufgebaut gekauft hast, und derjenige dich auf das Forum hier verwiesen hat.
Da hat es sich der Verkäufer aber sehr einfach gemacht
Wurde die MS denn extra für deine Zwecke voreingestellt?
Die leuchtende Lampe, könnte(!) der Hinweis auf den "warmup" modus sein. D.h. dein motor ist noch unter ca. 80°C und MS im Kaltstart-modus.
Die blinkende Lampe könnten(!) schon die Einspritzimpulse sein.
Aber wie enzo schon meinte: Bei der MS ist ein mehrfaches Lesen der Anleitung(en) Pflicht.
Die MS ist sehr vielseitig und leistungsfähig, aber von alleine macht sie so gut wie gar nichts.
Deswegen besorg dir mal aus nem elektronikladen ein DB9-Verbindungskabel (kein null-modem) um die MS mit der seriellen Schnittstelle deines Computers zu verbinden. Megatune wird dir dann sagen ob ein vernünftiges Drehzahlsignal ankommt, oder nicht.
Von da kann man weiterarbeiten.
Verfasst: Di Jun 19, 2007 12:43 pm
von Marius
Na so wie das klingt, ist die MS noch gar nicht programmiert...mit Grundsoftware meinte er vermutlich die Firmware. Und die ist wohlmöglich noch nicht mal "Extra", sondern nur für die Einspritzung...
Die auf den Motor passenden Einstellungen und Kennfelder werden wohl völlig fehlen.
Verfasst: Di Jun 19, 2007 2:08 pm
von Kampfschüssel
Ja habe ich fertig gekauft.Nö der hat garnix zu mir gesagt.der meinte nur die is gut und past.und ich naturlich ohne nachfragen gekauft.tja jetzt sitz ich damit an.Und auto läuft nicht.
Gut also geh ich in Laden und kauf mir erstmal son kabel.
Sagt mal gubt es das Programm eigentlich auch in deutsch?
Und wenn das jetzt noch nichts drauf is,wo bekomm ich die software her?
bzw wie merk ich ob die drauf ist.
tut mir echt leid aber bei mir muss man echt von vorn anfangen.
gibts da sonst firmen wo ich zur not hin kann,mach ja sonst alles selber aber das.....
Verfasst: Di Jun 19, 2007 2:19 pm
von Marius
Kampfschüssel hat geschrieben:Ja habe ich fertig gekauft.Nö der hat garnix zu mir gesagt.der meinte nur die is gut und past.und ich naturlich ohne nachfragen gekauft.tja jetzt sitz ich damit an.Und auto läuft nicht.
Tja, vorher schlau machen...freiprogrammierbar bedeutet leider auch, dass man sie für jedes Auto programmieren muss.
Arbeite Dich mal hier durch:
http://www.megasquirt.info/
Ich würde mal vermuten, dass Dein Auto in den nächsten 2 Wochen noch nicht laufen wird.
Du hast mindestens eine Breitbandlambdasonde zur Abstimmung des Gemisches zur Verfügung?
Verfasst: Di Jun 19, 2007 2:25 pm
von Maddin
Es gibt sicher eine firmen die dir das für ein vier stelligen betrag alles einstelen können. Must nur einen finden der mit der MS arbeiten will da die tuner meist ihre eigenen geräte verkaufen wollen. Die MS is eigentlich als günstige alternative für den ambitionierten hobby tuner gedacht der lieber etwas zeit investiert als mehrere tausend euro für auszugeben
Verfasst: Di Jun 19, 2007 8:43 pm
von Kampfschüssel
Na ja soe haben mir das programm erklärt,wie was eingestellt werden.
Ist mir das man es noch abstimmen muss.
aber will das auto erstmal zum laufen bekommen.und bräuchte dazu ein paar tips,wenn es sowas gibt.
Re: irgendwie klappt das nicht
Verfasst: Sa Nov 24, 2007 9:00 pm
von KLAS
grad über den umweg den anderen threads gefunden.
was passiert denn überhaupt? läuft die pumpe an wenn du die zündung einschaltest?
kannst du die daten, also die .msq, auslesen?
