Mit Laptop geht immer noch nicht???
Verfasst: Sa Jun 16, 2007 4:42 pm
von CarbonCobra
Hallo,habe immer noch Probleme mit MS1 und Laptop.
Hatte mir ,wie von euch beschrieben, MSExtra runtergeladen (auf Bürorechner und Laptop) aber mit Laptop geht es noch nicht. Irgendwie muss er was verbinden,den die fehlermeldung bei richtigem COM-Port ist eine andere als vorher:
Contolercode does not match signature in MSnS-Extra.ini
(see audit.log for were the above file was found)........
Habe beim instalieren einendlich bei beiden Rechnern alles gleich gemacht......auf Bürorechner läufts und am Laptop halt nicht.
Habt ihr ne Idee????
Danke für die Hilfe,Andreas
Re: Mit Laptop geht immer noch nicht???
Verfasst: Sa Jun 16, 2007 7:10 pm
War da nicht mal was mit der Ländereinstellung Deutsch/Englisch
Frank
Verfasst: Di Jun 26, 2007 8:28 pm
von CarbonCobra
Hallo,hat den keiner ne Idee???
Habe schon alles Mögliche probiert.
Firmware hatte ich auch mit Laptop auf die CPU geladen.......auf jeden fall hat er langsam auf 1200oder 1700???? hochgezählt . Oder ist das kein Zeichen für Verbindung?
Vieleicht weiss ja jemand was,Andreas
Verfasst: Mi Jun 27, 2007 2:33 pm
CarbonCobra hat geschrieben:
Hallo Andreas
Die Fehlermeldung sagt doch irgendwas von .ini nicht OK?
Hast du die in dem richtigen Ordner?
Frank
Verfasst: Mi Jun 27, 2007 4:45 pm
von Silverhawk
kopier doch einfach mal den order von der megatune einfach auf dein notebock vom bürorechner und schau mal ob es dann geht
Verfasst: Mi Jul 18, 2007 9:00 pm
von CarbonCobra
Hallo,habe das Problem lösen können......Fehlermeldung hatte nichts mit der Verbindung zu tun. Nachdem mir aufgefallen war,dass mir im Display kurz alle Daten(Spannung/MAP) richtig angezeigt wurden,habe ich mich nochmal mit meinem COM-Port beschäftigt. Unter Eigenschaften gabs 2"Schieberegler" deren Wert ich herabgesetzt habe-nun gehts.
Wenn jemand es genau wissen will,würde ich nochmal nachsehen,unter welchem Menüpunkt diese Einstellung war.
Grüsse,Andreas
Verfasst: Do Jul 19, 2007 12:32 pm
von CarbonCobra
Einstellung nannte sich FIFOs im Gerätemanager für COM Port.
Die Schieberegler sind für Triggerlevel und Flow Control.
Grüsse,Andreas
