Wassertemperatur Sensor
Verfasst: Sa Jan 20, 2024 7:55 pm
hallo,
um das Startverhalten meines Oldtimers, ausgerüstet mit MS2, auch bei winterlichen Temperaturen auszuprobieren, ist mir ein seltsames Phänomen aufgefallen.
Bei ungefähr 0°C braucht die Wassertemperaturanzeige ca. 3 Minuten um von 15°C beginnend auf die wirkliche Temperatur zu fallen.
Die Lufttemperaturanzeige ist unauffällig.
Misst man den Widerstand des Fühlers bei abgezogenen Stecker, kann man den Effekt des steigenden Widerstandes ebenfalls beobachten.
Bei der Einfachheit des Aufbaus eines solchen Temperaturfühlers ist mir dieses Verhalten nicht erklärlich.
Vielleicht kennt ja Jemand die Ursache für dieses Verhalten.
"Der Fühler ist defekt" ist mir aber zu einfach.
Vielen Dank für eine Erklärung
Carlo
Carlo
