Zündung verstellt nur begrenzt
Verfasst: Mo Jul 18, 2022 11:27 pm
von sam45
ich bin schon länger stiller Mitleser hier im Forum, nun ist es bei mir auch soweit. Mein Polo 86c hat einen 1.6er AEE Motor mit 3F Digifant Einspritzung bekommen. Habe ich schon so gekauft und lief so naja
. Da ich sowieso noch eine KDFI 1.4 rumfliegen hatte wurde diese eingebaut und ja läuft auch schon und erste Probefahrt war auch ok. Zündung mal grob eingeblizt (Natürlich mit fixed timing, sollte bis auf 1-2° passen), Sprit Tabelle etwas angepasst mit Breitbandlamda und ja fährt ganz ok aber nun zu meinem Problem:
Fahre Basic Trigger Zündung mit Originalen Hallgeber im Verteiler. Trigger offset bin ich bei 26°. Wenn ich jetzt fahre fährt er auch nach Zündkennfeld aber geht nicht weiter als 21° Ign Advance??
Habt ihr eine Idee an was das liegen könnte?
Re: Zündung verstellt nur begrenzt
Verfasst: Di Jul 19, 2022 12:29 am
von el-hardo
Er braucht ein paar Grad zum berechnen.
Wenn du also früher zünden willst, musst du früher triggern.
Optimal wäre ca. 90°
Verfasst: Di Jul 19, 2022 8:53 am
von sam45
Danke für deine Antwort,
ich habs schon fast befürchtet.
Dann komme ich gleich zu meiner nächsten Frage.
Verteiler steht jetzt relativ mittig, glaube nicht dass ich da 40° nachdrehen kann? Wie komme ich dann zu dem Offset?
Was mich auch verwundert das hier schon einer bei besagter Polo Zündung auch mit Originalverteiler direkt mit 60° Offset Erfolg hatte
kann ja nicht sein das meiner mit alles praktisch gleich 40° anders Zündet? Vor allem lief er ja mit Original Steuergerät auf Volllast ganz anständig.
Verfasst: Di Jul 19, 2022 12:10 pm
von el-hardo
Du kannst die andere Flanke nehmen.
Musst nur schauen ob das Signal damit weiterhin sauber ist. Ich hatte immer Probleme bei einer Seite der Flanke und hab dann den Verteiler soweit umgebaut, dass ich die 90° triggern konnte.
Langfristig würde ich aber sowieso über 36-1 oder sowas triggern. Ist viel sauberer und feiner in der Auflösung.
Verfasst: Di Jul 19, 2022 4:31 pm
von sam45
Danke nochmals für deine Antwort!
Habe schon oft von Problemen gelesen bei falling edge, deshalb garnicht daran gedacht, nun probiert. Offset geblizt (Jetzt bei 82°) ZZP steht wie ne eins und keine Signalprobleme -> Spitze.
Nur ist jetzt mein Leerlauf viel zu hoch da die Zündung vernünftig regeln kann. Das wird nun die nächste Baustelle
Leistung ist jetzt plötzlich auch vorhanden, was ein paar grad Zündung nicht ausmachen.....
Triggerrad kommt ziemlich sicher noch aber da muss ich mal Motivation finden das Getriebe nochmal rauszurupfen.
Verfasst: Di Jul 19, 2022 4:40 pm
von el-hardo
Das war ja schnell und einfach.
Verfasst: Di Jul 19, 2022 9:18 pm
von Carsten
sam45 hat geschrieben:Danke nochmals für deine Antwort!
Moin...
bei den Verteilern von Polo und Co ohne jegliche Verstellung kannst du auch den Rotor von der Welle ziehen und paar Grad versetzt wieder aufstecken und verkleben. Da ist eine Verzahnung drauf...
Verfasst: Di Jul 19, 2022 11:34 pm
von el-hardo
Stimmt. Aber wenn man Pech hat juckelt fer Sitz aus. Damit hatte ich ewig Stress weil ich den 2x umgesteckt habe.
Den sollte man dann festkleben. Körnerpunkte haben bei mir nicht gereicht.
Verteiler drehen war am Ende die bessere Methode.
Verfasst: Mi Jul 20, 2022 12:47 am
von sam45
Danke noch für den Tipp, werde das aber vorerst so lassen, bin noch ein paar KM gefahren und läuft 1A
Im vergleich zum serien NZ der drin war läuft das schon böse
Jetzt erstmal auf einen neuen Breitbandlamdacontroller warten, mein Open Source Arduino ding von Bylund will iwie kein 0-5V ausspucken.
Verfasst: So Jul 31, 2022 10:49 am
von _Tom_
viel Spaß noch mit dem Wagen.
Hab selber viel Polo geschraubt. Ein Umbau auf Triggerrad macht einen deutlich präziseren Funken wenn man die Verteilerkappe dadurch eliminiert und der flatterige Zahnriemen entfällt dann auch beim Triggern der Drehzahl.
Ist aber nur was wenn man eh noch Änderungen vor hat und vielleicht den motor noch rausnehmen will.
Gruß _Tom_
Verfasst: Mo Aug 01, 2022 9:20 am
von Carsten
_Tom_ hat geschrieben:Moin,
Gruß _Tom_
Hallo Tom,
hast du dabei auch das Triggerrad von VW / Audi benutzt, was den hinteren Dichtflansch der Kurbelwelle ersetzt? Oder bist du mit einer Lösung an der Steuerseite unterwegs gewesen?
Ich habe mal was aufgeschnappt, dass das VW Triggerrad bei hohen Drehzahlen irgendwann kein gutes Signal mehr liefert. Kannst du das bestätigen / widerlegen?
Verfasst: Mo Aug 01, 2022 4:34 pm
von sam45
@Tom danke. Umbau auf Triggerrad ist eigentlich schon fix für mich da der Simmerring und Sensor schon daheim liegt. Habe es mangels Spezialwerkzeug für Montage beim Motorswap aber noch nicht verbaut (leider) aber eigentlich wollte ich garnicht auf Megasquirt umbauen. Aber wie das hald so ist....
Lambdacontroller + Can Display habe ich mich jetzt für die Lösung vom Alfagta hier im Forum entschieden
Bezüglich Triggerrad Signal bei höheren Drehzahlen würde mich auch interessieren? Mein Motor wird später vermutlich bei 6500-6600 Abgeriegelt...
Verfasst: Di Aug 02, 2022 12:40 pm
von _Tom_
Hallo Carsten,
ja ich kann was sagen.
Das VAG Triggerrad hinter der Schwungscheibe / im Simmerring verbaue ich sehr gern. Da gibt es ja tausend verschiedene Varianten. z.B.
-runder oder eckiger Sensor
-Blechrad mit feinen ausgestanzen Zähnen oder Blechrad gepresst mit wellenförmigen Zähnen.
- Sensoren mit verschiedene Kabellängen und Sensoren nur mit Stecker.
- Die Sensoren sind Halleffekt und laufen bei mir mit 5V Pullup und 13 Zähne vor OT. Also 78° in der MS
Rad Simmerring und Sensor müssen zueinander passen. Gepresstes Rad passt nicht in Simmerring für gestanztes Rad...usw. Sollte aber kein Problem sein ... Entweder hat der Wagen schon alles drin oder beim Kauf alles von einem Modell nehmen. Z.B. Golf IV 1.4 16V AKQ. das passt in 90Prozent der Fälle.
An EA 827 (1,8 16V und Co.) Motoren passt eine Befestigungsschraube nicht ganz. Unterlegscheibe oder ein kleine Blechstück lassen die Sorgen verschwinden.
Alle Varianten funktionieren problemlos. Im Polomotor mit Moppedkolben über 9000U/min.
Die laufen (ausprobiert) an: klassischer MS 2, und den Derivaten.
Verbaut hab ich die erfolgreich an Polo Stahl und Graugussmotoren, Golf 1,8 und 2L Motoren Typ EA 827 und EA113 und ein paar Sonderbauten (Riemenscheibe) im Audi V8 und Toyota Motoren.
Den Sensor sollte man aber nicht rückwärts (entgegen der vorgesehenen Drehrichtung) betreiben. Also bei einem Nachrüstprojekt an der Riemenscheibe hatte ich da massive Probleme. Auch ein Test auf der Werkbank wollte nicht gut laufen. Kann ich mir nicht erklären, ist aber meine Erfahrung.
Verfasst: Mi Aug 03, 2022 7:27 am
von Carsten
Moin Tom,
vielen Dank, das hilft mir auf jeden Fall weiter....
Gruß Carsten
