Bezugsquelle VR Sensor
Verfasst: Sa Dez 04, 2021 10:00 pm
von Bugbear
Hallo Gemeinde,
ich bin auf der Suche nach einem VR Sensor vom Typ 94062 00030 von AB Elektronik.
Das Datenblatt dazu habe ich angehängt.
VR Sensor.pdf
(645.98 KiB) 1812-mal heruntergeladen
Kennt jemand eine Bezugsquelle in D dafür? Oder einen identischen eines anderen Herstellers?
Danke und Grüße
Markus
Re: Bezugsquelle VR Sensor
Verfasst: Sa Dez 04, 2021 10:25 pm
von el-hardo
Sieht auf den ersten Blick ähnlich aus wie der Ford VR Sensor.
Musst mal googeln ob du dazu was findest.
Verfasst: So Dez 05, 2021 12:19 am
von Bugbear
https://shop.protoparts.fi/product/675/ ... -connector
Meinst du den hier. Sind leider keine Maße dabei.
Verfasst: So Dez 05, 2021 1:40 am
von el-hardo
Ja, genau den.
Habe so ein Teil im Auto. Kann morgen mal grob abmessen falls es dir hilft.
Verfasst: So Dez 05, 2021 10:11 am
von gravedigger
Verfasst: So Dez 05, 2021 1:23 pm
von Bugbear
Danke Harald, mit den Angaben vom Datenblatt habe ich mir einen Wolf gesucht ;-)
Verfasst: So Dez 05, 2021 1:30 pm
von Bugbear
el-hardo hat geschrieben:Ja, genau den.
Herzlichen Dank für das Angebot! Der gesuchte VR Sensor ist nun gefunden.
Verfasst: So Dez 05, 2021 1:35 pm
von gravedigger
Das AB Zeugs gab/gibt es bei Conrad. Ist aber sehr teuer geworden und teilweise nicht lieferbar. Das Poti gab es anfangs für 22 Euro und jetzt für 45 Euro oder sowas.
Bei Mouser gibt es das Poti und evtl. auch die Sensoren wesentlich günstiger.
Pin Belegung VR Sensor
Verfasst: Mo Jul 28, 2025 9:16 pm
von Bugbear
Am Ende ist es nun der geworden:
https://www.ebay.de/itm/165259252913
Der hat einen Stecker mit 3 Pins.
Erst dachte ich, Pin 1 und 3 sind für die Ausgangsspannung, aber da habe ich mich wohl getäuscht.
Kennt jemand die korrekte Belegung?
Verfasst: Di Jul 29, 2025 4:18 pm
von suzuki90
Die gleich aussehenden BOSCH VR Sensoren mit exakt dem gleichen Stecker haben folgende Belegung:
Bosch Induktivgeber (VR) für die Kurbelwelle
Pin 1 : Signal
Pin 2: Masse
Pin3 : Abschirmung
Verfasst: Di Jul 29, 2025 9:27 pm
von Bugbear
Herzlichen Dank, genau so habe ich es jetzt angeschlossen und so funktioniert es auch.
