Lambda 4.9 hat am Trackday aufgegeben
Verfasst: Fr Okt 01, 2021 7:00 pm
Hallo Kollegen,
bin mit dem Marcos ( Rover V8 3,5l mit MS2 ) in Anneau du Rhin gefahren. Nach ein paar Läufen zeigte die PLX AFR Anzeige komische Werte oder blieb eingeforeren. 2 Sekunden Nachdenken: Keine Geräusche unnormal, Temperatur passt, Motor läuft gleich gut wie eh und je - also AFR Anzeig ignorieren und weiter Druck machen.
Hab zuhause überprüft ws es war: die Lambdasonde war defekt. Ne neue wird erkannt und läuft. Die Sonde ist ca. 1,2m vom Motor entfernt - der 4-2-1 Krümmer ist so lang - da sollte keine Überhitzung vorkommen.
Hab auch gleich ein Spartan 2 gekauft um das PLX zu ersetzten - das will ich als "mobiles" Gerät einsetzten.
Frage: Hatt das schon mal jemand beobachtet, dass ne 4.9 wenns richtig zur Sache geht aufgibt?
