kdfi Semi-sequentiel ein Einspritzventil fehlt
Verfasst: Sa Aug 10, 2019 8:28 pm
von B12racer
Hallo, ich bin ganz neu und versuche mich an meinen ersten Projekt. Leider komme ich nicht weiter und brauche Hilfe.
Der Motor ist ein BMW M50B25 mit KDFI 1.4. Im Standgas läuft er an sich auch schon aber nur wenn ich bei der Einspritzung auf ohne Timing stelle. Ich würde aber lieber semi sequentiel benutzen aber da fehlt mir dann der fünfte Zylinder, es laufen 1+6 2 3+4. Im Kabelbaum sehe finde ich kein Fehler.
Re: kdfi Semi-sequentiel ein Einspritzventil fehlt
Verfasst: So Aug 11, 2019 1:33 pm
von B12racer
Meine Vermutung war das der 5. Zylinder auf ein anderen Ausgang läuft und es ist auch so. Der Zylinder 2 läuft über INJ3/C und der 5. über INJ4/D. Kann ich das in der Software anpassen oder muss es um gelötet werden? Stecker ist PNP und da habe ich nichts geändert.
Verfasst: Do Aug 15, 2019 2:19 pm
von Loco
Es muss umgelötet werden. Ich kenne das Problem, du bist nicht der Erste.
Verfasst: Sa Aug 17, 2019 8:41 am
von B12racer
Hatte ich mir schon gedacht und läuft auch Treiber 7 statt 4 jetzt auch richtig.
