Seite 1 von 2
Bombardier Ds650 Hilfe benötigt.
Verfasst: Sa Jul 27, 2019 4:15 pm
von Bombi650
Guten Tag zusammen
Bin neu in der Welt der efi-Nachrüstung.
Habe ein Quad, Bombardier DS 650 bj04.
Habe mich von einem YouTube Video inspirieren lassen worauf man sieht wie eine BMW 650 CS mit einem microsquirt läuft.
Der Motor ist baugleich mit meinem. Es handelt sich um einen Rotax 650 Motor. Original verbaut war eine Denso cdi mit elektronischer zzp Verstellung.
Mein aktuell grösstes Problem ist der zündzeitpunkt. Dieser Motor besitzt keine Markierung zum Abgleich mit der Zündlichtpistole. Wie könnte ich sonst den trigger offset richtig einstellen? Laut hersteller ist der zündzeitpunkt 10° vor OT bis 2500rpm und 38° ab 4000rpm. Motor springt zwar an, knallt und spukt aber manchmal. Wird definitiv auch zu heiss nach 3 min Leerlauf. Lambda zeigt immer etwa 0,9v an was wohl massiv zu fett ist. Habe es noch nicht geschafft die anfettung im Leerlauf runter zu kriegen.
Könnte mir bitte jemand helfen?
Grüsse
Re: Bombardier Ds650 Hilfe benötigt.
Verfasst: Sa Jul 27, 2019 4:52 pm
von squenz
Hallo "Bombi",
ich würde die Markierung einfach selber basteln. Ventildeckel abnehmen und den Motor über die Markierungen an den Nockenwellenrädern auf TDC stellen, dann Markierung an einer Stelle anbringen an der man gut abblitzen kann und das wars. Zum abstimmen benötigst Du eine Breitband-Lamba.
Markus
Verfasst: Mo Jul 29, 2019 9:39 am
von Bombi650
Hallo Markus.
Danke für den Hinweis. An sowas hab ich gar noch nicht gedacht, hab jetz mal ne blitzpistole bestellt.
Ich habe mich im Internet dumm und dämlich gesucht. Hab ne lambda zum kit mitbekommen. Ohne Aufschrift. Wie kann ich diese nun genau identifizieren ob es eine narrow band, dual narrow band oder eine breit and ist?
Grüsse
Verfasst: Mo Jul 29, 2019 1:14 pm
von albiek
Wie viele Pins hat der Stecker?
Vier Pins: Sprunglambdasonde
Sechs Pins: Breitbandlambdasonde
Steht auf dem Steckergehäuse eine Teilenummer drauf?
Verfasst: Mo Jul 29, 2019 1:58 pm
von Bombi650
Auf dem steckergehäuse steht nichts.
Stecker ist 4 polig. 2x weiss, schwarz und grau
Verfasst: Mo Jul 29, 2019 4:54 pm
von albiek
Bombi650 hat geschrieben:Hallo,
Sprunglambdasonde; mit der kannst du den Motor nicht sinnvoll applizieren. Du brauchst eine Breitbandlambdasonde am besten Bosch LSU4.9 mit Controller, siehe Unterforum Lambdameter (
http://megasquirt.de/msforum/viewtopic. ... 707#p68707) von Alfagta. Sonst gibt es noch mehr Hersteller wie 14Point7 (Spartan 2/3 Controller) oder du wechselst auf eine Megasquirt mit integriertem Lambdacontroller wie die EFIgnition oder die Sixfour.
Verfasst: Mo Jul 29, 2019 5:03 pm
von Bombi650
Dann hat mir der Händler wohl zu viel versprochen.
Danke
Verfasst: Mo Jul 29, 2019 7:56 pm
von Age
Ich muss mal suchen, ob ich für den 650er Rotax noch die Kennfelder finde die ich vor einer kleinen Ewigkeit am Prüfstandsmotor gefahren bin. Das Einspritzkennfeld wird wohl nicht passen, da wir damals aufgrund von Teile- und Zeitmangel zu große Klappen und Düsen gefahren sind.
Aber das Zündkennfeln könnte zumindest als Anhaltspunkt funktionieren.
Ich mach mich auf die Suche, wenn ich das alte Backup noch finde...
Verfasst: Mo Jul 29, 2019 8:20 pm
von Bombi650
Hallo Age
Boah das wäre der absolute hammer...
Für jeden tip und Hinweis wäre ich extrem dankbar.
Grüsse
Verfasst: Mo Jul 29, 2019 8:23 pm
von Bombi650
Übrigens, darf man hier erwähnen das die ecu, soviel ich mittlerweile herausgefunden habe, ein chinaklon ist und die programmiersoftware irgend sowas wie eine abgeänderte Version von MegaTune ist?
Verfasst: Do Aug 01, 2019 9:39 am
von Daniel26
Wo hast du denn das Ding gekauft?
Verfasst: Do Aug 01, 2019 9:50 am
von Bombi650
Ali express... Der Verkäufer meinte noch gestern das nur narrow band Sonden unterstützt werden. Wideband mit oder ohne controller werden nicht unterstützt.
Verfasst: Do Aug 01, 2019 5:02 pm
Hast du mal einen Namen oder Link was du da gekauft hast?
Verfasst: Do Aug 01, 2019 6:35 pm
von Bombi650
Verfasst: Fr Aug 02, 2019 6:42 pm
von albiek
Ich glaube mit einer EFIgnition oder Sixfour wärst du besser gekommen.
