Zusammenhang VE und PW???
Verfasst: Mo Jun 24, 2019 10:03 pm
von michelko
ich habe heute bei einer EInstellfahrt ein komisches Phänomen gesehen.
Eigentlich dachte ich, dass aufgrund der VE Table und zusätzlicher Anpassungern wir Deadtime, Batterie(Spannung) korrektur usw. die PW aufgrund der requiered Fuel bestimmt wird. Ich dachte das sich der PW wert dann nur in relativ kleinen Bereich ändert.
Beim fahren mit konstatntem Load von z.B 29 und einem Req Fuel von 12 müsste dann so etwas wie 3,48 ms rauskommen. Die meiste Zeit stimmt das auch.
Aber immer mal wieder geht die PW bei 29 % Load auf bis zu 2,4ms runter und bleibt auch auf diesem Niveau wenn der Load hoch geht auf z.B 45%
Kann das jemand erklären?
Gruss Michael
Re: Zusammenhang VE und PW???
Verfasst: Mo Jun 24, 2019 10:14 pm
von Dominik335i
Schau dir im Log detailliert alle Fuel-Korrekturwerte an. Einer scheint die PW ja runterzuziehen. Der Schuldige sollte schnell zu finden sein...
Verfasst: Di Jun 25, 2019 4:33 pm
von michelko
Hi und schon mal danke für die Rückmeldung.
Leider finde ich da nix was das erklären würde. Ich habe mal einen AUsschnitt aus einem Log angehängt, da sieht man das ab etwa 91,4 sec.
die VE geht auf 29 PW geht bis auf 2,6 runter und bleibt da obwohl VE schon wieder bis auf 36 geht. Dann geht VE wieder runter auf 29 PW geht dann bis 2,4 runter. bei 97 s steigt PW wieder auf 3,48 obwohl VE auf etwa 28 bleibt.
Fuel total cor bleibt während der ganzen Zeit auf 99,0
Gruss Michael
P.S bitte nicht über AFR wundern, ich habe da glaube ich einen Wackelkontakt an der Sondenverkabelung
Verfasst: Di Jun 25, 2019 4:34 pm
von michelko
mist ANhang vergessen
2019-06-24_18_modified.msl
(351.38 KiB) 736-mal heruntergeladen
Verfasst: Di Jun 25, 2019 8:46 pm
von squenz
Hallo Michelko,
das Verhalten ist absolut normal und entspricht der "Berechnungskette". Du hast denke ich vergessen dass auch die Last (hier im Sinne von "MAP") mit in die Berechnung eingeht:
PW = Req. Fuel x (Map/100) x (VE/100) x (WarumUP/100) x (O2_CL/100) x (AirT.Corr/100) x (Bar.Corr/100) + Inj. Dead Tme
An den Stellen in deinem Log an welchen die VE konstant bleibt aber die PW steigt/fällt, ist die Last (also MAP) der Faktor welcher die PW beeinflusst. Ist im Log relativ eindeutig zu sehen.
Markus
Verfasst: Di Jun 25, 2019 8:52 pm
von michelko
hmm ich dachte eigentlich dafür ist die VE Table da aus der VE anhand von Drehzahl und Last gewählt wird.
Dass da noch mal Map eingerechnet wird wusste ich nicht.
Gruss Michael
Verfasst: Di Jun 25, 2019 11:57 pm
Das kann man auch deaktivieren. Dann wird MAP nicht mehr rein gerechnet.
Verfasst: Mi Jun 26, 2019 11:43 am
von Dominik335i
michelko hat geschrieben:hmm ich dachte eigentlich dafür ist die VE Table da aus der VE anhand von Drehzahl und Last gewählt wird.
D.h. du möchtest "alpha/n pure" fahren, richtig? Dafür müsstest du das Häkchen bei "Multiply Map" deaktivieren. Aber Achtung: Danach musst du dein Kennfeld neu einfahren, weil im unteren Lastbereich der MAP-Anteil wegfällt. D.h. deine VE-Werte werden tendenziell kleiner. Ich fahre gerne mit Multiply MAP, macht den Niedriglastbereich schön "weich"...
Verfasst: Do Jun 27, 2019 10:31 am
von michelko
Also das ist schon in Ordnung so wie es ist, hatte mich nur etwas verwundert.
Aber wie so of: RTFM... Da stehts dann auch wenn man nach liest.
Ich fahre mit dem Motor ITB Mode da im Leerlauf gerade mal 78kPa Map ansteht.
Ist ein Porsche 2,4l T mit Einzeldrosselklappen in einem 914er.
Noch mal Danke für eure Rückmeldungen.
Gruss Michael
