Settings Error - Komm nicht weiter
Verfasst: Di Nov 13, 2018 9:19 pm
meine MS2/Extra 3.4.2 relaese 20160421 mit TunerStudio MS v3.0.26 gibt mir immer nen Settings Error aus.
Meldung
Check:
- The target device is powere on
- The CAN ID assigned in Project Settings matches that of your controller
Please corret the problem and power cycle the device...
Verschiedentlich kommt noch die Meldung, dass ein neuerliches aufspielen der FW nicht hilft...
Was ich schon versucht hab:
- Mini Terminal aufmachen aber da kommt kein Fehler - nur immer verschieden ASCII Hieroglyphen
- Neuses Projekt anlegen - keine Änderung
- Projekt Settings anpassen CAN deaktivieren/ rumspielen mit den Settings nix...
- Hab dann doch mal die FW neu aufgespielt und oh Wunder keine Änderung
Mit CAN hab ich nix gemacht und nutze ihn auch nicht. Was ne CAN ID ist weiß ich sehr gut, mit der Fehlermeldung kann ich auch nix anfangen. Ist doch schön, wenn die CAN ID in den Projekt Settings zu der im Controller passt, oder nicht ?
Ich werd schon sarkastisch...
Kann mir jemand einen Tipp geben ?
Meldung
Check:
