Seite 1 von 2
Gibts hier Elektroingenieure/Techniker?
Verfasst: Fr Okt 05, 2018 12:23 pm
von Daniel26
ich versuche mir durch Umwickeln eines Stators einer Motorrad-Lima eine Drehstrom-VErsorgung aufzubauen.
Mir fehlen aber etwas die Grundlagen (wodurch wird was beeinflusst, wieviele Spulen auf wieviele Magnete im Polrad etc. pp.
Kann mir da jemand etwas unter die Arme greifen oder hat jemand Links, die einem da weiterhelfen?
Re: Gibts hier Elektroingenieure/Techniker?
Verfasst: Sa Okt 06, 2018 8:32 am
von Jack-Lee
ich bin in dem Thema zu eingerostet um wirklich gute Tipps zu geben.
Hilfreich zum einlesen sind immer Windkraft-Foren. Da bauen viele ihre eigenen Generatoren:
https://www.kleinwindanlagen.de/Forum/c ... .php?t=786
https://www.kleinwindanlagen.de/Forum/c ... php?t=2825
Ich selbst hatte mit einem kleinen Brushlessmotor experimentiert. Leider sind permanenterregte Generatoren schwer zu regeln, nämlich garnicht. Der Versuch das ganze mechanisch (durch schwächen des Magnetfeldes über "wegklappen" der Magnete) zu lösen war schlussendlich zu aufwendig für den Benefit den ich erreichen würde und ich habe die originale Lima optimiert und von der Drehzahl gesenkt.
Patrick
Verfasst: Mo Okt 08, 2018 8:20 am
von RdS
http://t-gen.torcman.de/
einiges ist im Modellbaubereich zu finden.
google mal nach LRK, es gibt noch fragmente von powercroco im netz...
hab früher mal antriebe gewickelt
Verfasst: Mo Okt 08, 2018 8:23 am
von Daniel26
Ich will da nix regeln, wird ja am Moped nie gemacht. Aber ich hab ne Lima, da sind neben der Wicklung fürs Bordnetz auch noch ne Ladespule und ne Triggerspule für die Zündung drauf. Statt den letzten beiden hätte ich lieber mehr Strom in der Kiste. Drum will ich umwickeln. Die Frage ist dann halt, obs wegen Anzahl Magnete vs. Anzahl Wicklungen Probleme gibt. Konnte da aber bis jetzt nirgends Infos finden.
Verfasst: Mo Okt 08, 2018 8:58 am
von RdS
deine leistung wird vom blech(stator) und den magneten bestimmt.
mehr "strom" wird schwierig,....
Verfasst: Mo Okt 08, 2018 9:38 am
von Daniel26
"Mehr Strom" wird schon dadurch möglich, dass ich von der einen Phase auf 3 Phasen hoch will. Momentan hat die ganze Kiste ein 1-Phasen-Wechselspannungsnetz. Mit 3 Phasen und nem Gleichrichter müsste da schon was gehen. Evtl. auch noch stärkere Magnete.
Mir gehts jetzt hauptsächlich mal drum: Ist das mit der Konstellation von Polrad (ich meine 12 Magnete) und Anker (12 Wicklungen bzw. Anker für Wicklungen) überhaupt zu machen.
Und darüber fine ich nichts. Oder auch, wie dann ein Wicklungsschema auszusehen hat.
Verfasst: Mo Okt 08, 2018 3:13 pm
von RdS
Daniel26 hat geschrieben:"Mehr Strom" wird schon dadurch möglich, dass ich von der einen Phase auf 3 Phasen hoch will. Momentan hat die ganze Kiste ein 1-Phasen-Wechselspannungsnetz. Mit 3 Phasen und nem Gleichrichter müsste da schon was gehen. Evtl. auch noch stärkere Magnete.
woher soll man wissen, dass es keine drehstrommaschine ist?
http://www.daswindrad.de/diverses/bewic ... chner.html
Verfasst: Mo Okt 08, 2018 3:37 pm
von Daniel26
RdS hat geschrieben:
Danke für den Link. Mit 12 Magneten gehts bei 12 Wicklungen also schon mal nicht :/
Verfasst: Mo Okt 08, 2018 3:40 pm
von RdS
du kommst mit den elementaren infos erst zum schluß.
ich kenne nur "motorräder" mit drehstromlichtmaschinen.
Verfasst: Mo Okt 08, 2018 7:49 pm
von MK
Ich kenne keinen, der sich das neu wickeln antun würde. Viel zu viel Arbeit.
Die meisten adaptieren einfach eine vorhandene Lima incl. Rotor von einem anderen Bike.
Hauptproblem ist den Konus passend zu deiner nötigen Aufnahme zu drehen/erodieren.
Bei der RD350 gibt's z.b. welche, die Ducati Innenrotor-Limas nutzen.
Kommerziell gibts das z.b. in England
http://www.performancefab.co.uk/generator
oder in Belgien
https://www.hpi.be
oder in Slowenien
http://zeeltronic.com/page/misc.php
oder in Tschechien
http://www.powerdynamo.biz/eng/systems/ ... erview.php
Verfasst: Di Okt 09, 2018 9:33 am
von Daniel26
Die meisten zielen darauf ab das ganze für Motorsportzwecke abzuspecken oder einen 1:1-Ersatz für kaputte Teile zu bieten. Ich will das Gegenteil....ich will aufrüsten. Und da findest du nix.
Für nen Schweden, der in Italien gebaut wurde eh nix. Zu wenig nachfrage. Wenn die Lima dann noch nicht mal im Öl läuft wirds eh eng, die meisten sind darauf ausgelegt. Bin schon am Überlegen mir nen eigenen Lima-Deckel zu konstruieren und oben sowie unten Bohrungen zu schaffen um Öl einfüllen zu können...
Verfasst: Di Okt 09, 2018 10:03 am
von Daniel26
RdS hat geschrieben:du kommst mit den elementaren infos erst zum schluß.
Spielt das ne Rolle, was es war? Es soll ja ne Drehstromlima werden.
Drehstrom ist ja im Prinzip auch nur Wechselstrom mit versetzen Kurven.
Verfasst: Mi Okt 10, 2018 7:24 am
von RdS
das sind simple grundlagen, 2. lehrjahr.
ich bezog mich auf welche voraussetungen man hat, und was das ziel ist.
@MK
mein ausbilder hatte schon vor 25 jahren lichtmaschinen für alte Z900/1000 gewickelt.
Verfasst: Mi Okt 10, 2018 8:42 am
von Daniel26
Aber es ist doch egal ob es jetzt ne Wchselstromlima war....
naja, egal.
Verfasst: Mi Okt 10, 2018 4:06 pm
Zeig doch mal Bilder von der Lima die da jetzt drin steckt.
