Seite 1 von 2
suche Profi in Hessen
Verfasst: So Apr 15, 2018 10:54 pm
von Seatfreak
Moin, ich habe ein Rennfahrzeug erhalten, KDFI Megaquirt ist eingebaut - und ich habe keine Software bzw. grundsätzliche Ahnung. Gibt es im Raum Hessen einen Profi, der mir weiterhelfen kann?
Re: suche Profi in Hessen
Verfasst: Mo Apr 16, 2018 10:22 am
von Cali-LET
- Setup, Komponenten,Motor, Version, Lambda....?!?!!?
- Läuft der Motor überhaupt? Lief der motor denn schon mal?
- Funktioniert die KDFI? Kommunikation vorhanden?
- Manual schon mal gelesen?
Mit so wenig Infos wird keiner freiwillig an den Motor bzw das Steuergerät gehen.
Verfasst: Fr Apr 27, 2018 5:21 pm
von Seatfreak
Motor läuft, aber meiner Meinung nach zu fett, Standgas zu tief - geht zu schnell aus. Ich suche jemanden in Hessen, am besten mit Prüfstand (aber gerne auch ohne), der sich das Ding mal anschaut, evtl. besser einstellt (auch ohne Prüfstand) und mir sagt, welche Software, Kabel, Notebook ich mir besorgen muss, um hier selbst evtl. tätig werden zu können.
Primar aber - das Ding muss etwas "Magerer2 eingestellt werden -
Verfasst: Fr Apr 27, 2018 5:40 pm
von azmartin
Wo genau in Hessen bist Du denn? Ich bin in Südhessen, bei Darmstadt. Einen Blick würd ich wohl mal riskieren wenn es in der Nähe ist.
Verfasst: Fr Apr 27, 2018 8:44 pm
von Luheuser
Wenn du nach wiesbaden kommst können der frank und ich .al schauen, prüfstand wäre auch vorhanden
Verfasst: Sa Apr 28, 2018 6:24 am
Du hast nen Prüfstand?
bin auch in Hessen
Verfasst: Do Mai 03, 2018 10:12 pm
von Seatfreak
Servus ins Netz,
bin nachwievor auf der Suche nach einem Kenner - der mir hilft mal meinen Motor einzustellen. Wohne im Raum Rhein-Main, Rhön, Unterfranken - ich komme gerne überall hin, hauptsache mein Motor läuft etwas runder, und ich bekomme Infos, was ich noch zu besorgen habe - das alles so ja auch nicht kostenlos sein.
Gerne auch kurzfristig - ich möchte dieses Jahr noch das eine oder andere Rennen fahren
Danke schonmal für die Hilfe..........
Verfasst: Fr Mai 04, 2018 8:37 am
von Cali-LET
Nur mal so als Tip:
Wie wäre es mal mit einem Setup des Autos, bzw des Motors? Wie wäre es mal mit einer MSQ? Und einem Log, damit man mal grob sieht, wie stark das übel ist?
Wenn du dir alles aus der Nase ziehen lassen musst, dann brauchst du dich nicht wundern, dass das Interesse nur rege ist.
Gab auch mal Zeiten, da hat man sich erstmal vorgestellt, bevor man mit der Tür ins Haus fällt
Verfasst: Sa Mai 05, 2018 9:58 am
von 1252er
Ein wenig verschwiegen, der Gute.
Will nicht sagen wo er ungefähr wohnt, will nichts vom Motor erzählen -> will nur unter dem Tisch geholfen bekommen.
Musst dich nicht schämen, wir alle hatten mal keine Ahnung.
Verfasst: Mo Mai 07, 2018 8:32 pm
von Seatfreak
Setup, MSQ? Log? - genau aus diesem Grund habe ich einen Profi gesucht, "der mich an die Hand nimmt". Das alles sagt mir rein gar nichts.
Das Auto ist ein Rundstreckenfahrzeug, Civic EK4, 1600 Vtec, 2 Liter Acura Kopf, mit Einzeldrossel - und halt einem Megaquirt KDFI (ich glaube 2te Baureihe) - was immer das Ding auch macht - es macht zu wenig. Gruß aus dem Kinzigtal
Verfasst: Mo Mai 07, 2018 9:22 pm
von 1252er
msq=Datei für das Tunerstudio (Programm zum Zugriff auf das Steuergerät), in welchem alle Parameter für deine Abstimmung gespeichert sind.
log=Mitschrieb aller Eingangs und Ausgangsdaten der Megasquirt (dafür Tunerstudio mit der MS verbunden haben zum aufzeichnen), hier kann man am Schreibtisch nochmal ansehen was wann los war, Programm zum angucken ist der Megalogviewer.
Läuft dein Motor ?
Hast du das Tunerstudio auf deinem Rechner und kannst dich verbinden mit der MS ?
Hast du eine Breitbandsonde an der MS dran, welche korrekt ausgelesen wird ?
Verfasst: Di Mai 08, 2018 6:36 am
von albiek
Seatfreak hat geschrieben:Servus,
Welches Baujahr hat der Civic? Wurden auch andere Sensoren verbaut etc.?
Wenn Kabelbaum und Sensoren original vom Honda sind, dann empfehle ich dir, die Megasquirt rauszuschmeißen. Nutze an Stelle dieser, je nach Baujahr 96-98/99-00 einen OBD2a/b-OBD1-Adapter und besorge dir eine originale OBD1 Honda ECU, zum Beispiel P28 oder P30 vom Baujahr 92-95, kaufe dir ein Zusatzboard von Neptune oder Hondata und lass es bei einem Tuner abstimmen. Das ist um einiges einfacher, da man Hondas diesen Baujahre mit Originalsteuergerät online applizieren kann.
Verfasst: Di Mai 08, 2018 8:58 pm
von Seatfreak
1252er hat geschrieben:msq=Datei für das Tunerstudio (Programm zum Zugriff auf das Steuergerät), in welchem alle Parameter für deine Abstimmung gespeichert sind.
Läuft dein Motor ?
Danke für die Infos
Hab noch kein Tunerstudio aufm Rechner, Breitbandsonde ist bestellt - muss ich demnächst einbauen -
Verfasst: Di Mai 08, 2018 9:01 pm
von Seatfreak
albiek hat geschrieben:Seatfreak hat geschrieben:Servus,
Servus, es ist bereits ein Kabelbaum für die MS verbaut worden, alles was mal Original drin war ist raus. Welche Sensoren noch drin sind, weiß ich leider nicht - da kenn ich mich "noch" nicht aus. Aufgrund der Tatsache, daß es sich um ein Rennfahrzeug handelt, ist nur noch sehr wenig an "Kabeln" verbaut - nur noch das Nötigste.
Auch Dir danke für die Infos
Verfasst: Di Mai 08, 2018 9:03 pm
von Seatfreak
vergessen...
der Motor läuft, etwas unrund - aber er läuft....
