Alles etwas neuland.
Verfasst: Mo Jan 08, 2018 7:27 pm
von CH16VG60
Guten Abend zusammen.
Bin Remy 30 aus Basel ( Schweiz) und baue mir momentan gerade einen 16vg60 mit der kdFi V1.4 PNP VW PG (G60). Der Kabelbaum kommt komlett neu, da dass Steuergerät in den Innenraum verlegt wird. Motor technisch hab ich keine probleme aber Steuergerät technisch happert es etwas..
Ist es möglich die tfsi Spulen umzubauen? Ist wahrscheinlich unumgänglich ein triggerrad zu montieren und den hallgeber kann ich weglassen? Benötige ich beides? Das g60 co poti benötige ich weiter oder kann ich das anders lösen? Das gleiche mit dem leerlaufregler. Gibts da andere möglichkeiten oder am einfachsten wie original?
Danke für eure Zeit und die Antworten ✌✌
Re: Alles etwas neuland.
Verfasst: Mo Jan 08, 2018 11:06 pm
von skibby
Bei solch einem Motor würde ich mindestens auf Semi Sequ. umbauen. Also Kurbelwellentrigger. Oder wenn man noch eine Stufe höher will natürlich die Kombination KW Trigger + NW Trigger. Damit ist dann auch COP möglich.
Wenn mich nicht alles täuscht - kann die KDFI mit den TFSI Spulen nicht direkt arbeiten. Da muss - so meine ich - der Treiber "rausgenommen" werden. Da bin ich mir aber grad nicht so sicher.
Der G60 CO Poti hat auch wie der G40 einen Temperatursensor drin. Jetzt liegt es natürlich an dir ob du dort irgendeinen Ansauglufttemperatursensor nimmst oder das G60 Bauteil. Kommt von der Funktion auf's gleiche hinaus.
Den Leerlaufregler lässt du mal schön drin. Was besseres wie diesen Regler gibt es nicht.
Verfasst: Mo Jan 08, 2018 11:21 pm
skibby hat geschrieben:Wenn mich nicht alles täuscht - kann die KDFI mit den TFSI Spulen nicht direkt arbeiten. Da muss - so meine ich - der Treiber "rausgenommen" werden. Da bin ich mir aber grad nicht so sicher.
Dafür hab ich 2 verschiedene Umbauvarianten im angebot.
#1
http://megasquirt.de/msforum/viewtopic. ... ter#p63409
#2
http://megasquirt.de/msforum/viewtopic. ... r&start=15
Beide Varianten erfolgreich mit der Kdfi getestet.
Verfasst: Di Jan 09, 2018 7:48 pm
von CH16VG60
Vielen dank für die infos
Verfasst: Di Jan 09, 2018 8:08 pm
von CH16VG60
Also damit ichs richtig versteh ich brauch das triggerrad an der kurbelwelle. Dann will ich den originalen zündverteiler weg und mit ner doppelfungkenspuhle fahren, das würde funktionieren mit dem kdfi pnp?
Hape von ein paar seiten gehört für die rennstrecke sei das nicht so top mit dem wasted spark. Habs gelesen ich frage ob da was dran is..
Lg
Verfasst: Di Jan 09, 2018 8:29 pm
Ich fahre Wasted auf der Rennstrecke. Keine Probleme. Sehr viele Autos von 1990-1996 sind in Serie auch wasted...manche vielleicht sogar mit Bj 2017 noch.
Verfasst: Di Jan 09, 2018 10:56 pm
von tooly
CH16VG60 hat geschrieben:...Habe von ein paar seiten gehört für die rennstrecke sei das nicht so top mit dem wasted spark.
gibt bei nockenwellen mit extremer überschneidung in ot probleme.
Verfasst: Di Jan 09, 2018 11:58 pm
von CH16VG60
Ok fahte 279 grad nocken könnte es da probleme geben?
Verfasst: Mi Jan 10, 2018 12:02 am
von azmartin
CH16VG60 hat geschrieben:Also damit ichs richtig versteh ich brauch das triggerrad an der kurbelwelle. Dann will ich den originalen zündverteiler weg und mit ner doppelfungkenspuhle fahren, das würde funktionieren mit dem kdfi pnp?
Lg
Wasted Spark sieht man recht oft beim Slalom oder Bergrennen, es gibt dagegen auch Stimmen die sagen COPs sterben im Rennbetrieb eher den Hitzetod, am Ende muss jeder mit seinem eigenen Setup die Erfahrungen sammeln. Vielleicht gibt es
im Miata Turbo Thread von M2Tim künftig mal Erfahrungen zu den LS2 Spulen, in den USA scheint man darauf zu schwören. Tendentiell halte ich es für eine gute Idee bei den Komponenten auf die Herkunft zu achten, Billigteile und Nachbauten geben wohl öfter mal auf oder funktionieren nicht gescheit.
Verfasst: Mi Jan 10, 2018 7:04 am
von CH16VG60
Ok danke für die info.
Als spule würd ich dann diese nehmen Bosch 0221503001 . Oder idt das nich optimal?
Was hat es mit der überschneidung auf sich? Ist das einfach ne programmierungssache oder funktionierzs bei zu krassen nocken nicht?
Verfasst: Mi Jan 10, 2018 2:01 pm
von Carsten
CH16VG60 hat geschrieben:Ok fahte 279 grad nocken könnte es da probleme geben?
Kommt auf die Spreizung und den Hub im OT an...
Verfasst: Mi Jan 10, 2018 2:18 pm
von CH16VG60
Carsten hat geschrieben:CH16VG60 hat geschrieben:Ok fahte 279 grad nocken könnte es da probleme geben?
Ist die original pl kurbelwelle
Das die infos zur nocke.. Daten:
Einlass°: 279
Auslass°: 268
Spreizung Einlass: 108
Spreizung Auslass: 108
