F-Idle - Magnetventil ????
Verfasst: Di Feb 13, 2007 1:27 pm
von AX GTI TURBO
Kann man bei der MSII/V3 mit dem F-Idle-Ausgang über ein Magnetventil den Aktivkohlebehälter ansteuern,
oder brauche ich dazwischen ein Relais (ohne den Transistor umzulöten) ???
Gruß M[/b]
Verfasst: Di Feb 13, 2007 4:30 pm
von dridders
Was zieht dein Magnetventil denn an Saft? Ein Relais liegt meist bei so 150mA. Weiss jetzt net welche Transe beim FIdle verbaut ist, aber einfach mal das Datenblatt runterladen und schauen was der an Strom maximal ab kann
Verfasst: Di Feb 13, 2007 5:18 pm
von Marius
Da sollte in der Regel ein 2N2222A oder ein PN2222A drin sein. Es würde aber auch z.B. ein schnöder BC547 oder irgendein andere 0815-NPN funktionieren, also besser mal aufs Board schauen und dann einen Blick ins Datenblatt werfen.
Verfasst: Di Feb 13, 2007 11:34 pm
von AX GTI TURBO
Na dann werde ich die Kiste noch mal öffnen....
Schon mal Danke!
