Fehler beim Output Test Mode - Inj
Verfasst: Mi Mär 01, 2017 1:29 pm
Hallo Zusammen,
ich bin etwas verwirrt gerade.
Ich habe bei mir als Vorbereitung zur vollsequentiellen Einspritzung den "Output Test Mode - Inj." genutzt um die aktuelle Verkabelung der Einspritzdüsen zu überprüfen.
Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt über das Ergebnis weil ich es so nicht erwartet habe.
Ich habe die KDFI PnP für den ABF 16V Motor.
Kabelbaum ist Original, sprich es gehen von jeder Einspritzdüse bis hin zum Steuergerät separate Kabel.
Aktuelle Einstellung ist:
Squirts Per Cycle: 2 - Alternating - Untimed (Läuft auch)
Ich hätte erwartet, das folgendes Ergebnis bei dem Testmode herauskommt:
A = 1. Zylinder
B = 4. Zylinder
C = 2. Zylinder
D = 3. Zylinder
Nach dem ich nun über den Testmode ausprobiert habe, welche Einspritzdüse an welchem Düsenausgang sitzt kam folgendes raus:
A = 1. + 2. Zylinder
B = 4. Zylinder
C = 3. Zylinder
D = Leer
Jetzt verstehe ich die Welt nicht mehr. Womit hängt das Zusammen?
Er dürfte doch so gar nicht laufen oder? Steuert der Test-Mode die falschen Treiber an?
A = 1. Zylinder
B = 4. Zylinder
C = 2. Zylinder
D = 3. Zylinder
B = 4. Zylinder
C = 3. Zylinder
D = Leer
