Jaguar 4liter COP und condensators
Verfasst: Sa Feb 11, 2017 12:14 pm
von django
hallo guten morgen
habe eine Frage
Ich habe ein Problem mit LPG-fahren ,,auf Benzin lauft der Motor in gut
Es ist bekannt, daß die zundung spannung bij lpg höher zein muss
Wenn ich einen Kondensator uber [parralel] dem Cop mache zie [bild],,,also, wie früher mit den contactPunkten und bobine Spule.
Mit Kondensator wurde Spannung höher sein
wenn ich falsch liege würde das gerne wissen,
xj cop.jpg (543.02 KiB) 8553 mal betrachtet
con &cop.jpg (19 KiB) 8553 mal betrachtet
Was denken sie ???
Re: Jaguar 4liter COP und condensators
Verfasst: Sa Feb 11, 2017 2:15 pm
von MonkeyMotion
Einfach die Dwell time der Spulen etwas erhöhen, damit wird der Funke auch stärker.
Alternativ einfach den Elektroden abstand an den Zündkerzen etwas verringern
Verfasst: Sa Feb 11, 2017 3:22 pm
von django
Hatte chon gemacht,,von 2.5 nach 3.5 ms,,,,und die kertse von 0,7 nach 0,5,,,,,,had nicht viel gebracht :?
Auf lpg stocht er wen man snel gas gibt,,,dan bekomt er etwas mager mix,was schlecht zundet
Ob jemand schon mahl dat probiert had ,dieze condesators ??
ich höre
Verfasst: Di Mär 07, 2017 11:56 am
von gtr-tobi
Was soll das bringen mit dem Kondensator?
1. Die Zündtreiber werden dadurch unnötig belastet.
2. Die Ansteuerung der Zündspule wird "unsauber" weil der Primärstrom langsamer zusammenbricht.
Wenn dann den Kondensator in die 12V Spannungsversorgung der COP's machen.
Oder dein LPG-Gemisch passt nicht, wenn er sich verschluckt.
Verfasst: Mi Mär 08, 2017 8:36 am
Dann sorge dafür das er nicht mehr mager läuft.
Verfasst: Do Mär 23, 2017 11:22 pm
von django
danke jungs furs mitdenken
aber zoein kondenator zorgt fur extra power in der spule [unterbrecher zundung]
Verfasst: Sa Mär 25, 2017 1:31 am
Du fährst aber keinen unterbrecher. Viel Erfolg.
