VE Table Generator
Verfasst: Di Aug 30, 2016 11:17 pm
von krienerg60
Hab ein Problem mit dem VE Table Generator !
Egal welche Werte ich eintrage ich bekomme immer eine Meldung das meine Düsen zu klein sind !
Jemand eine Idee dazu ????
MFG
Re: VE Table Generator
Verfasst: Di Aug 30, 2016 11:35 pm
Bisschen arg wenig Input...
Wozu braucht man den? Irgend ein Table nehmen und erstmal mit autotune einfahren.
Ich habe den Generator noch nie genutzt. Da kommt nur Unsinn raus.
Verfasst: Mi Aug 31, 2016 7:12 am
von Cali-LET
Den Table Generator kannst du meiner Meinung nach - so wie er ist - in die Tonne treten. Geht das Thema "händisch" an. Biste 10 mal schneller
Dennoch wären weitere Angaben nicht verkehrt. Erstmal reinplatzen und rumschreien, dass nix geht
Verfasst: Mi Aug 31, 2016 7:20 am
Naja so schlimm is es auch wieder ned.
Wenn man halbwegs plausible Eingaben macht kommt was brauchbares raus.
Immer als Startpunkt wo man dann händisch oder per Autotune beginnt abgustimmen.
So angaben wie ich hab einen Sauger der Serie 120Ps hat jetzt mit der MS erhoffe ich mir 200 ohne mechanische Änderungen sind natürlich unbrauchbar.
Aber versucht es doch mal mit Eingabe der Serien Werte dann kommt schon was dabei raus.
Verfasst: Mi Aug 31, 2016 9:26 am
von Pezi
Jo ein bisschen mehr input wäre echt nicht schlecht.
Aber die Meldung kommt wenn man mit kleinen Ventilen völlig unrealistische Werte ein gibt.
200er Düsen können zum Beispiel keine 250PS an einem 4Zylinder generieren.
Verfasst: Sa Sep 03, 2016 11:41 pm
von krienerg60
Zum auto !
Ist ein Golf 2 g60 ! Verbaut ist eine KDFI Ist soweit eigentlich schon gut abgestimmt und läuft auch top ! Alles selbst erarbeitet
Verbaut sind 380 ccm Bosch EV6 Düsen mit original 3 Bar Regler Scharfe Nocke Bearbeiteter Kopf 1.9 l Hubraum Fächer USW.
Hab bis jetzt den VE Generator nicht gebraucht aber er sollte ja trotzdem werte ausspucken wenn ich ihn füttere !
Auch wenn ich 1l Hubraum Saugmotor 50 ps in den Datenfeldern eingebe bekomme ich eine Meldung das meine Düsen zu klein sind !
Verfasst: Mo Sep 05, 2016 8:06 am
von Cali-LET
Stell doch mal die MSQ ein.
Die Einheiten bei Hubraum und Düsendurchfluss hast du auch richtig?
Verfasst: Mo Sep 05, 2016 8:08 pm
von krienerg60
Danke für die Antworten Problem ist behoben !
Hab auf die neueste Version vom Tuner Studio upgedatet und nun läuft alles .
