Hilfsmittel zur Turbo Wahl - Volumenstrom-Rechner
Verfasst: Di Apr 12, 2016 12:36 pm
von squenz
Um Kompressorkennfelder besser beurteilen zu können, hab ich mal einen einfachen Volumenstrom-Rechner gebastelt. Tiefer gehende Faktoren wie Temperatur oder Druckabfall hab ich jetzt überschlagsmäßig mal weggelassen.
Eintragen muss man nur Hubraum, VE, und wenn nichts passendes in der Liste steht den gewünschten Ladedruck im grünen Feld am Ende. Ausgegeben wird der Volumenstrom in lb/min - passend zu den Angaben der meisten Kompressorkennfelder. Man kann damit in Verbindung mit dem Kompressorkennfeld recht gut beurteilen ab welcher Drehzahl Ladedruck anliegen wird und überschlagsmäßig auch wieviel Leistung in etwa rauskommen wird.
Falls etwas grundlegend falsch ist oder jemand ein noch besseres Werkzeug hat - immer her damit!
Markus
Re: Hilfsmittel zur Turbo Wahl - Volumenstrom-Rechner
Verfasst: Di Apr 12, 2016 1:08 pm
von suzuki90
Wo kommt der Wert "1728" in deiner Berechnung her?
Und was sind das für Werte in Zeile 25? (Dens.) Wo hast die her?
Verfasst: Di Apr 12, 2016 1:51 pm
von squenz
Die Formeln wurden aus dem „Turbocalc sheet“ von J.D. Estill überommen, stimmen aber mit anderen Berechnungen (z.B. Garrett Boost Calculator) überein.
Der Volumenstrom berechnet sich demnach:
Hubraum/2/1728*Luftdichte im Ansaugkrümmer*Drehzahl*VE
Die Luftdichte berechnet sich dabei nach:
(Druck im Ansaugkrümmer+Umgebungsdruck)*Molekulargewicht/(10,73*(459,6+Temperatur im Ansaugkrümmer °F))
Zur Vereinfachung hab ich im Rechner den Einfluss der Temperatur im Ansaugkrümmer und den Umgebungsdruck weggelassen, sprich konstante Werte verwendet.
Verfasst: Mi Apr 13, 2016 12:59 pm
von M2Tim
Warum nimmst du nicht die vorgegeben Rechner von Borgwarner, Garrett und Konsorten?
Finde besonders den Borgwarner-Rechner recht gut.
Verfasst: Mi Apr 13, 2016 8:30 pm
von squenz
Der Boost Adviser von Garrett zeigt nur 2 Drehzahlen, Leistungsziel muss selbst vorgegeben werden, auf Ladedruck hab ich keinen Einfluss. Darüber hinaus schlägt er selbsterklärend auch nur Garrett Lader vor.
Der Borg Warner Match Bot ist in der Tat ganz nett, ich muss aber viele Daten eingeben oder ändern, und wieder - zeigt nur Kennfeldern von Borg Warner Ladern ;)
Bei meinem Sheet sehe ich auf einen Blick wie sich der Volumenstrom bei verschiedenen Drehzahlen und Ladedrücken verhält. Ich kann die Ergebnisse schnell auf verschiedene Kompressorkennfelder anwenden.
Markus
Verfasst: Do Apr 14, 2016 10:02 pm
von Cali-LET
Hab mal nen Diagramm drüber gelegt. Rechnet ja im Pirunzip nur linear hoch. Also ein VE Wert für alle Lastpunkte. Gerade im unteren Bereich über die Drosselverluste und im oberen Bereich die Strömungsverluste.
Sollte man evtl berücksichtigen
