Coil on Plug COP: Umbau ohne auf mit internen Treibern ?
Verfasst: Sa Mär 19, 2016 12:32 pm
von Tr6Pi
wieder mal ne Frage, jetzt wo mein Dreizylinder mit der MS1 gerade im Stand läuft.
Ich stelle fest, dass mir meine bisherige Kombination
-MS1 V3 ohne interne Zündtreiber
-Honda CBR1000RR SC59 (ohne Treiber)
-Zündmodul Bosch 0227100203 (als Treiber)
nicht sooo gut gefällt, weil die Honda Zündspulen zu wackelig auf den Zündkerzen stecken und ich mir eine bessere Befestigung wünsche.
Ich habe dann recht günstig Zündspulen aus dem Smart for Four / Zündspule MN 195616 / FK 0330 (gibt es auch für den Colt von Mitsubishi) in der Bucht gekauft. Diese Zündspulen haben den Treiber gleich dabei. Und sie haben eine schöne Befestigungsbohrung.
Ist es wirklich so einfach, das alles umzubauen: Einfach nur das Zündmodul Bosch 0227100203 weglassen und die Smart Zündspulen direkt mit der MS1 zu verbinden?
Danke vorab und Grüße
Re: Coil on Plug COP: Umbau ohne auf mit internen Treibern ?
Verfasst: Sa Mär 19, 2016 6:23 pm
Hänge noch einen TC4427 zwischen MS1 und die Spueln das bist du für immer glücklich und sparst dir das Pullup gedöns.
Verfasst: Di Mär 22, 2016 3:12 pm
von Tr6Pi
"für immer glücklich" :D
Wenn die Formel dafür so einfach ist, frage ich noch mal nach, bevor ich etwas grille:
So ein TC4427 kann ja durchaus mehrere COPs ansteuern.
Ich würde es jetzt 3x so machen (je einen TC4427 auf R26, R27, R29).
MS1 V3 COP mit Treiber.png (125.42 KiB) 8122 mal betrachtet
Kann man das auf dem Proto Area direkt auflöten?
Oder ist es ratsam, eine extra Platine zu haben?
Kann ich das in die MS mit einbauen, oder werden die zu warm?
Verfasst: Di Mär 22, 2016 3:27 pm
Ein tc4427 kann zwei Kanäle. Also benötigst Du nur zwei von den Dingern. Alternativ kannst Du auch drei von den Bip373 nehmen. Sind allerdings teuer und hier eigentlich nicht erhältlich. Den Tc gibt es hingegen quasi in jedem Supermarkt.
Wenn Du die tc orderst, bestell Dir direkt die dip8 Sockel mit. Die kannst Du in die proto löten und die tc brauchst Du dann nur noch aufstecken.
Verfasst: Di Mär 22, 2016 4:03 pm
von Tr6Pi
Öhm,
es gibt ja viele tc4427.
Welchen tc4427 nehme ich denn z.B hier
http://de.rs-online.com
Verfasst: Di Mär 22, 2016 6:29 pm
von Pezi
Schau dir die mal genauer an... An Hand den Grundwerten sind alle gleich. Von den Betriebstemperaturen gibt es unterschiede und höchstwahrscheinlich vom inneren Aufbau. Der wird kaum ins Gewicht fallen. ;)
Vergiss aber nicht, bei RS-Components kann man als Privatperson nicht bestellen. ;)
Verfasst: Di Mär 22, 2016 9:17 pm
Tr6Pi hat geschrieben:Öhm,
Ich hab noch welche liegen.
Gebe dir 2 Stück zum Hallsensor dazu.....
Verfasst: Di Mär 22, 2016 10:26 pm
von Tr6Pi
Hey danke :D
Hatte schon überwiesen - beim nächsten Mal gleiche ich wieder aus :wink:
