Kdfi zündspulen
peter1986
Kdfi zündspulen
Beitrag von peter1986 »
Hallo habe einen vr6 Turbo mit Verteilerzündung und möchte das ganze auf ruhende bzw auf stabzündspulen umbauen ist das viel Arbeit?
Steuergerät ist ein kdfi v 1.4 ms2
Danke schon mal
Pezi
Re: Kdfi zündspulen
Beitrag von Pezi »
Kommt drauf an was für Zündspulen du einbauen willst. Mit integrierten Treiber ohne Treiber?
Meines wissens kann die 1.4KDFI,von Haus aus 4 einzelne Zündspulen ohne Treiber ansteuern. Treiber sind alle direkt auf der KDFI aufgelötet.
Re: Kdfi zündspulen
Wenn du welche ohne Treiber nimmst, brauchst du noch zwei Treiber, die du vom Signal her parallel zu den ersten beiden hängst und die letzten beiden brückst du vom Signal her.
So kannst du 6 Zündspulen mit 6 Treiber ansteuern aber halt nur wasted COP fahren, da immer zwei gleichzeitig zünden.
peter1986
Re: Kdfi zündspulen
Möchte die vom R32 nehmen die haben 4 Anschlüsse
Masse 2x plus und Signal
Re: Kdfi zündspulen
Dazu braucht es eine Ansteuerung die in der KdFi nicht original verbaut ist.
Da musst etwas umlöten.
peter1986
Re: Kdfi zündspulen
Und wenn ich auf ruhende Zündung umbaue?
Re: Kdfi zündspulen
Wenn die Spule keine internen Treiber hat funktioniert das.
