Megasquirt DBW - Drive By Wire
Hallo Leute,
heute ist eine neue MS3 Firmware auf den Markt gekommen.
Diese unterstützt eine DBW Table loockup.
Eigentlich ganz schön cool.
Man braucht dazu aber noch einen externen DBW Controller.
Bin aktuell dabei herauszufinden welche Daten die MS übder den Cabus braucht.
Wer von euch hat eine MS3 und würde sowas nutzen (wollen)?
GT69
Re: Megasquirt DBW - Drive By Wire
Beitrag von GT69 »
kannst Du einen Link zu den Infos der Firmware geben? :)
Geht das nur über CAN?
Danke und Gruß
Stephan
Stephan
Projekt:
Opel GT (der alte) mit Audi R8-V8 hinter den Sitzen, EDK E39 M5
GT69 hat geschrieben:Hallo,
Danke und Gruß
Stephan
Ja dazu braucht es ein extra Board welches die Daten über Can Bus bekommt und dann die Droaselklappe steuert.
fw kannst die neueste MS3 development nehmen.
Wo gibt es einen solchen Controller?
Sind dann auch so Sachen wie Zwischengas beim Runterschalten oder Traktionskontrolleneingriff über die DK möglich?
suzuki90 hat geschrieben:Wo gibt es einen solchen Controller?
Ich weiß aktuell von keinem der so in dieser Art mit der MS zusammen arbeitet.
Ich hab ihn auf der to_Do Liste wenn genug Interesse besteht mach ich einen.
Noch ist es bei mir nicht soweit, aber es wird definitiv kommen.
Für mich wäre gerade die Sache mit der Traktionskontrolle interessant. Wird da was kommen in der Software?
Und eben das Zwischengasgeben, wenn man mit einem sequentiellen Getriebe runterschalten will...
Maren
Beitrag von Maren »
Eine Idee, aber leider nicht für jeden leicht umsetzbar:
Die Firma MRS Electronic hat verschiedene CAN-Steuergeräte im Programm, vom einfachen intelligenten Relais über verschiedene Gateways bis hin zu Motorcontrollern.
http://www.mrs-electronic.de/deutsch/kf ... index.html
Zur Programmierung benötigt man Eagle (wird als Editor für die grafische "Programmierung" ähnlich wie bei einer SPS "missbraucht", den Compiler von MRS und ein von deren Software unterstütztes CAN-Interface zum flashen, z.B. von PEAK)
Dieser Baustein hier könnte z.B. geeignet sein, einen DC-Steller anzusteuern: http://www.mrs-electronic.de/deutsch/kf ... a-can.html
Für eine einmalige Umsetzung ist der Invest zu groß, falls man nicht zufällig das Interface schon besitzt. Und ich habe auch noch nicht probiert, dort als Privatkunde zu kaufen...
suzuki90 hat geschrieben:Noch ist es bei mir nicht soweit, aber es wird definitiv kommen.
Traktionskontrolle gibt es ja bei der MS3. Vielleicht kommt da was mit der reduzierten Gasanahme.
Zwischengas wäre auch möglich, dazu bräuchte es aber Infos das nun geschalten wird, und auch das runter geschalten wird....
Mit manuellem schalthebel kenn ich das jetzt so nicht.
Ja wäre für die erweiterung mit Schaltpaddel am sequentiellen Getriebe eben interessant. :-)
Ja wenn man paddles hat geht das leichter.
Hast dann auch ein eigenes Getriebe steuergerät oder?
GT69
Beitrag von GT69 »
kann man nicht 2 Spannungsausgänge als Pedalsignal an diesen Controller anschließen und konfigurieren:https://www.youtube.com/watch?v=Avfbd8pnFPo
Derverlinkte GM TAC Controller wird ja auch auf der Seite von der Firmware erwähnt.
Stephan
Stephan
Projekt:
keine Ahnung ob das geht. Dazu müsste man diesen Controller haben und es versuchen.
Ich werde für mich mal etwas bauen.
Halte euch am laufenden.
_Tom_
Beitrag von _Tom_ »
Wäre interessant. Antilag braucht auch eine etwas geöffnete Drosselklappe beim schalten. Die neuen VW haben auch nur noch elektrische Drosselklappen. Das wird ein großes Thema
Gruß _Tom_
läuft...
Die neuen VW haben auch nur noch direkteinspritzer. Das Thema fände ich nach wie vor noch interessanter. E-Gas ist ja fast schon einfach. Da benötigt man ja eigentlich nur einen Controller, der die Klappe steuert und ein 0-5V Signal ausgibt. Dann könnte man das mit jedem Steuergerät fahren. Aber die Vorzüge gingen dabei selbstverständlich verlohren. Zwischengas und Co....
GT69
Beitrag von GT69 »
ChristianK hat geschrieben:Die neuen VW haben auch nur noch direkteinspritzer. Das Thema fände ich nach wie vor noch interessanter. E-Gas ist ja fast schon einfach. Da benötigt man ja eigentlich nur einen Controller, der die Klappe steuert und ein 0-5V Signal ausgibt. Dann könnte man das mit jedem Steuergerät fahren. Aber die Vorzüge gingen dabei selbstverständlich verlohren. Zwischengas und Co....
Es gibt im VW-Konzern auch Zwittereinspritzung, das hat aber Emissionsgründe.
Direkteinspritzung ist wirklich ein weites Thema (angefangen mit mehr/teureren/weniger variablen Komponenten; weiter mit komplexeren Reglern und größerem Applikationsaufwand) denke SRE wird noch lange bei den frei programmierbaren vorherrschen. Zumal wir nicht auf jedes Prozent Verbrauch schauen müssen.
Zum E-Gas: Der Regelalghorithmus ist mit Sicherheit nicht so easy. Die Implementierung in die MS3 ist ja auch "nur" c+p aus "industrial".
In der Regel werden beim E-Gas 2 Spannungen ausgegeben.
Ich habe mal die Teile vom Chevy Tahoe bestellt(s.o.)
Hier noch ein cooler Link dazu: http://easyautodiagnostics.com/gm/4.8L- ... tle-body-1
Meine Theorie: man müsste ein CAN-Board haben, was die Drosselklappenposition, also die Spannungsversorgung, der aus der Lookup-Tabelle kommt, als Soll-Positionssignal ausgibt (wobei das Kennfeld ja wahrscheinlich den Drosselklappenwinkel als Sollvorgabe enthalten soll). Rückmeldung an die MS kann man sich ja eigentlich sparen, weil die Regelung und Ansteuerung aus dem externen Controller
kommt.
Meint ihr das könnte gehen?
Stephan
Projekt:
