AW: Megasquirt
AW: Megasquirt
da sollten wir uns zusammentun. Das Gleiche habe ich auch vor. Allerdings wollte ich noch auf die neuen Versionen warten. Läuft ja bis jetzt die Kiste und ist mehr Spielerei.
Die Einspritzdüsen sollte man direkt betreiben können. Zumindest entsprechen sie den laut Manual geforderten Spezifikationen.
Â
Best,
StefanT
P.S.: Darf ich fragen, wo du wohnst?
Â
Best,
StefanT
hi,
ich wohne im allgäu, bei obestaufen.
wegen der MS 2, ich dache ich versuchs erstmal mit er "alten" die ms 2 is ja dann nur ein upgade board.
ich wollte zuerst mal die MS 1 verbauen ohne zündung, und wenn das funktioniert das board mit der MS 2 aufrüsten.
gruss molla
gruss molla
Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie zu gestalten.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Digifant ohne Einspritzung noch sauber zum Laufen kriege. Da müsste ich mal mit "meinem Elektroniker" schwätzen ob man die Geber auch parallel an zwei Steuergeräte anschließen kann. Mit meinen bescheidenen Elektronikkentnissen würde ich da eine gegenseitige Beeinflussung nicht ausschließen.
Jetzt werde ich erstmal schauen, dass ich meinen Kit beikriege, hier alle wegen des Zusammenbaus nerven und dann mal schauen wie es es am schlausten zum Laufen kriege.
Best,
Stefan
P.S.: Treffen zum Erfahrungsaustausch wäre super.
Super, das ist gar nicht so weit von uns weg. Außerdem zieht's uns eh häufiger mal in die Berge.mollama hat geschrieben:hi,
Ich werde mir wohl gleich ein "Komplettset" zulegen. Was ich bis jetzt von den Kits aus der Sammelbestellung gelesen habe scheinen die Jungs ja recht zufrieden zu sein.mollama hat geschrieben: wegen der MS 2, ich dache ich versuchs erstmal mit er "alten" die ms 2 is ja dann nur ein upgade board.
Best,
Stefan
Es muss kein Leben auf dem Mond geben nur weil da jede Nacht das Licht brennt.
AW: Megasquirt
Hallo Stefan,
ich hab' schon mal wg. Digifant in die Runde gefragt, entweder die
Antwort vergessen oder keine bekommen: Was ist DIgifant, bzw die
Eigenheit/Besonderheit dieser EInspritzung?
Drehzahlgeber sollten kein Problem sein, für MAT und CLT-Sensor muß man
die Eingangswiderstände (IIRC: R4 und R7) gleich wie das parallel
betriebene OEM-Steuergerät machen. Das kann man meist ausmessen, es gibt
aber auch ECUs die diesen Bias-Widerstand umschalten. Wenn du das
wirklich einmal brauchst, kann ich die entsprechende 'Anleitung' auf dem
PC suchen (ist aus der alten Yahoo-Liste). Vielleicht steht's sogar im
MegaManual.
Wenn du das machst, mußt du auch die *inc-Files für MS und MT ändern!
Ob/wie das auch bei der Lambdasonde geht weiß ich nicht.
lg
»Horst
Hallo Stefan,
MegaManual.
lg
»Horst
Re: AW: Megasquirt
Servus Horst,
Ich hoffe, ich habe über den Sommer Zeit mich da mal intensiver damit auseinander zu setzen.
Best,
StefanT
Digifant ist die VW Version der L-Jetronic mit integrierter Zündsteuerung.ami8break hat geschrieben:StefanT schrieb:
Erstmal danke für den Tipp. Ich möchte versuchen, die Kiste gleich inklusive Zündsteuerung durch MS ans Laufen zu kriegen. Bis jetzt habe ich aber noch nicht rausbekommen, welche der vielen möglichen Varianten am Besten zu der vorhandenen Peripherie passt. Leider bin ich ein echter Elektronik-DAU und muss mich immer erst ewig einlesen. Und da stehen mangelnde Englischkenntnisse schnellem Erfassen oft im Weg...ami8break hat geschrieben: Wenn du das machst, mußt du auch die *inc-Files für MS und MT ändern!
Best,
StefanT
AW: Megasquirt
> Zündsteuerung.
Hallo Stefan,
danke für diese 'unspekatkuläre' Erklärung.
So würde ich es machen: MS (mit MSnSExtra) in ein kaputtes
VW-Steuerkastl einbauen und schauen dass die Pins vom DB37-Stecker
richtig dem VW-Kastl zugeordnet werden. Ich würde bei Verwendung des
VW-Gehäuses den DB37-Stecker auf MS weglassen. Dann kann man die Kabeln
direkt in die MS-Platine löten.
> Weg...
Meine stehen/standen auch dem langsamen Erfassen im Weg. Ordentlich
verfasste Texte gehen ja noch, aber schlampig formulierte Forumsbeiträge
brachten mich schon manchmal zur Verzweiflung, obwohl die darin
verstecketen Hinweise Gold wert sein können.
lg
»Horst
PS: Sorry MegaMucke für meine bisherige Ignoranz der automatischen
Betreff-Manipulation, fiel mir als MailForumsteilnehmer überhaupt nicht
auf.
> Zündsteuerung.
Hallo Stefan,
> Weg...
lg
»Horst
auf.
Re: AW: Megasquirt
Servus Horst,
Aber da fangen meine Probleme schon an. Der Stecker der Digifant hat nur 25 Anschlüsse, die MS afair 36...
Stellt sich dem Elektronikdau die Frage: Was könnte man da zusammenlegen? Die Einspritzdüsen werden bei der Digifant z.B. über einen einzigen Pin angesteuert bei MS afair über 4 Pins. Wobei ich da auch gerne mal mit den Möglichkeiten von MS spielen würde...
Ich glaube, es wird noch viel Zeit in Anspruch nehmen, bis ich das alles mal wirklich begriffen habe...
Best,
StefanT
Wenn ich schonmal was weiss...ami8break hat geschrieben: danke für diese 'unspekatkuläre' Erklärung.
So stelle ich mir das in etwa vor. Bevorzugt unter Verwendung des originalen Kabelbaumes...ami8break hat geschrieben: So würde ich es machen: MS (mit MSnSExtra) in ein kaputtes
Best,
StefanT
Re: AW: Megasquirt
egal....MS braucht nicht alle 37 pins....fast die hälfte davon ist masse....den DB37 stecker auf der platine würde ich aber nicht weglassen...es ist doch immer wieder praktisch wenn man die MS rasch an den Stim hängen kann....StefanT hat geschrieben: So stelle ich mir das in etwa vor. Bevorzugt unter Verwendung des originalen Kabelbaumes...
Best,
StefanT
löse es so...ist am saubersten...
ist eigentlich die pinbelegung gleich wie bei der l-jet?
AW: Megasquirt
Hallo Stefan,
mit Hilfe eines WHB oder sonst einer Quelle mußt du genau wissen was bei
deinen 25 Anschlüssen rein- und rausgeht und die entsprechenden
Anschlüsse auf dem DB37 suchen. Sollte das eine Hürde für dich
darstellen würde ich dir ernsthaft von MS abraten. Schau dir den
Schaltplan an, dann siehst du dass 19 von den 37-MS-Anschlüssen nur
Masse sind.
Bitte MS-Schaltplan studieren, da sind immer 2 zusammengefasst um die
Strombelastung der Kontakte/Kabel gering zu halten.
Versuche anfangs die Digifant zu ersetzen und dann kannst du immer noch
ein 2. Kabel einziehen wenn du der Meinung bist, dass das Sinn macht.
lg
»Horst
Hallo Stefan,
Masse sind.
lg
»Horst
AW: Megasquirt
Frage, was man weglassen / zusammenlegen kann...
Parallelportstecker. Mein Vertrauen in die Dichtheit von so einem Teil ist
eher begrenzt. Beim 86C sitzt das Steuergerät im Wasserkasten, da sollte
schon eine gewisse Feuchtigkeitsbeständigkeit gegeben sein. Ich hätte da
eher an einen "Adapter" für den Stimulator gedacht um ihn an das
modifizierte MS anzuhängen.
leider die Schaltung von der L-Jetronic nicht drin. Falls du die hättest und
mir schicken würdest, kann ich das gerne mal vergleichen. Oder ich schick
dir die Belegung der Digifant und du vergleichst
Best,
StefanT
Na das hört sich ja grundsätzlich gut an. Stellt sich halt weiterhin dieegal....MS braucht nicht alle 37 pins....fast die hälfte davon ist masse....
Ich weiß nicht. Der DB37 schaut mich an wie ein normalerden DB37 stecker auf der platine würde ich aber nicht weglassen...es ist
kann....
Ich habe nur die Pinbelegung von der Digifant hier liegen. Im Boschbuch istist eigentlich die pinbelegung gleich wie bei der l-jet?
Best,
StefanT
hatte das mal gepostet...schaus mal an
enzo hat geschrieben:Peter Florance hat für die L-Jet so weit alles super dokumentiert
http://www.firstfives.org
Schema MS -> L-Jet findest du hier
hier der fuel-pump mod
und hier noch ein anschlussschema
was hast du für ein auto wenn man fragen darf?
ich kontolliere momentan nur die einspritzung....zündung folgt...eins aufs mal....läuft ein bisschen ruhiger und besser jetzt...aber ich plane noch was mit dem motor...
MAT = Manifold Air TemperaturK_Sch hat geschrieben:wie sieht es mit den widerstandskennlinien der temp-geber aus? besonders der Ansauglufttempgeber?
Wie macht ihr das mit dem DK-Poti?
Und was ist "MAT und CLT-Sensor "
CLT = Coolant Temperature
AW: Megasquirt
> hängen kann....
Exzellenter Hinweis Enzo!
Daran habe ich als nicht Betroffener gar nicht gedacht! Eine Umgehung
wäre: Den Stim an ein geschlachtetes Kabelbaumende zu hängen, nicht sehr
elegant aber dann ist im Gehäuse weniger Kuddelmuddel. Ist denn im orig
Gehäuse soviel Platz? Kann nicht nachschauen der firstfives-Link geht
(z.Zt?) nicht.
lg
»Horst
> hängen kann....
(z.Zt?) nicht.
lg
»Horst
Horst
in "meinem" L-Jet gehäuse hätte MS platz gehabt, aber ohne den DB37 stecker...da der platz sehr knapp ist...
hier hats einr so gelöst, das originale steuergerät sieht aber viel grösser aus als meins...und ob "seine" platine gleich gross ist wie die originale
http://www.rovernet.net/asp/megasquirt.asp
gruss
gruss
