UMC 1/2 max. Drehzahl Motorrad
Verfasst: Mo Nov 09, 2015 4:16 pm
von Cali-LET
Ich frage hier für einen Bekannten, hoffe dass ihr kurz weiterhelfen könnt. Er möchte ein Mopped auf UMC umürsten. Seine Frage dazu (an mich) war, ob die UMC 1 oder 2 die maximale Drehzahl von ca 14.000rpm mit 12-1 Trigger möglich ist. ich konnte die Frage leider nicht beantworten.
Re: UMC 1/2 max. Drehzahl Motorrad
Verfasst: Mo Nov 09, 2015 6:57 pm
Verfasst: Mo Nov 09, 2015 7:45 pm
von chapy
Ms3 ?
12000 U/min mit 8-1 geht mit der umc1 problemlos.
Auf der alten ms-seite habe ich gelesen,dass 18.000U/min mit 36-1 statisch liefen
Verfasst: Mo Nov 09, 2015 7:56 pm
Ob MS 2 oder 3 ist doch egal. In der Drehzahlerfassung macht das keinen Unterschied.
Pigga hat mal gesagt, dass er mit meinem Hallsensor am 60-2 Rad mit dem stim 16000 gedreht hat.
Verfasst: Mo Nov 09, 2015 7:58 pm
von Cali-LET
Und wie spielt da der Faktor UMC mit rein? Also von der Hardware aus gesehen?
Verfasst: Mo Nov 09, 2015 8:02 pm
Was meinst Du damit? Umc=ms2
Verfasst: Mo Nov 09, 2015 8:09 pm
von Cali-LET
Kenne mich mit der Beschaltung nicht wirklich aus. Nicht dass da ein "Baustein" drauf ist, der das Limitiert. UMC und MS2 sehen von den Teilen her ja doch ein wenig anders aus
Verfasst: Mo Nov 09, 2015 8:25 pm
Mit einem 60-2 gehts am Stim ja problemlos bis 10000...Daher sollte es mit weniger Zähne auch bis 14000 laufen.
Du hast ja nur 1/5 der Zähne vom 60-2...
Verfasst: Mo Nov 09, 2015 11:15 pm
von Cali-LET
Danke, dann gebe ich das mal so weiter
Verfasst: Di Nov 10, 2015 1:57 am
von CKP
Also ich hatte bei der MS3 (was ja egal sein dürfte) auch schon 14.000 rpm mit 24-2 Triggerrad drauf.
(Drehzahlbegrenzer lag eigentlich früher, aber das war blöderweise nur mit Hard-Cut noch ohne den Spark Retard in der Soft-Limit Zone, dann passiert das schon mal...daher das schon mal als Tipp im Vorraus. )
