Seite 1 von 3
KDFI 1.4 Einstieg
Verfasst: Fr Okt 30, 2015 10:21 pm
von Wv16
Hallo zusammen. Habe mir die Kdfi 1.4 vor einiger Zeit zugelegt. Es ist eine PNP für die Digifant G60.Verbaut ist alles im Golf 1 mit 16VG60 Motor. Der Mit der orig. DF1 auch super läuft. Da diese aber sehr umständlich oder nur mit enormen Aufwand zu verändert geht habe ich mir die KDFI zugelegt. Der Motor springt mit den vorgeladenen Daten auch an. Er lief auch bis vor 2 Tagen. Habe am Anfang Req. Fuel usw. eingestellt, habe dann mittels autotune die Ve Table eingefahren. Alles lief gut,bis jetzt. Zumindest dachte ich das? Habe mir damals auch die Breitbandsonde bei k-data besorgt. Sie ist auch angeschlossen.
Nun läuft der Motor sehr bescheiden bis garnicht. Im Ve-Table steht O2 calibrate. Habe darauf hin die Sonde x-Mal ausgebaut und versucht diese zu kalibrieren (AFR- Tabelle Kalibrieren). Einstellung EGO Breitbandsonde LC-1 /LC2 Default. Dann habe ich mir die LED,s auf der KDFi angeschaut die LD 12 blinkt erst schnell dann langsam. Ich geh davon aus das ich die LSU richtig angeschlossen habe?! Es war auch kurz ein rotes blinken von LD 11 zu sehen aber nur 2x mal in einer 0.5h. Tunerstudio 2.6.19 ist geladen. Kann es sein das der Lambda-Controller abgeschmiert ist? Habe mehrere wiederherstellungspunkte versucht. Aber irgendwie will er nicht mehr. Die Datenverbindung (USB) war auch paar mal unterbrochen reagierte garnicht. Die Anzeige steht bei Lambda immer auf 0.5. Irgendwie komm ich nicht weiter. :roll:
Re: KDFI 1.4 Einstieg
Verfasst: Fr Okt 30, 2015 11:48 pm
von Wv16
Also wenn ich das richtig verstanden habe muss GP2 auf masse gelegt werden. Die Einstellung muss dann Innovationen/PLX heißen???? statt LC1/LC2!!!!
Verfasst: Sa Okt 31, 2015 1:54 am
von turboinge09
Stell doch gleich mal die msq rein das man mal nach fehler suchen kann.
Z.b. Lambdaregelung aus wenn da ne macke is usw.....
Sonst kann ich dir nicht helfen da ich keine kdfi hab
Verfasst: Sa Okt 31, 2015 11:51 am
von Wv16
MyCar_2013-10-23_20.05.25.msq
(84.64 KiB) 485-mal heruntergeladen
Verfasst: Sa Okt 31, 2015 1:45 pm
Hast du einen MAT Sensor angeschlossen?
Könntest du noch ein LOG zum Motorlauf einstellen?
Verfasst: Sa Okt 31, 2015 3:32 pm
Wenn aber wirklich deine Lambdasonde nichts ordentliches liefert würde die EGO Control das gemisch um maximal 5% verändern.
Obn das ausreichend ist um einen unsauberen Motorlauf zu verursachen???
Verfasst: Sa Okt 31, 2015 6:11 pm
von Wv16
Mat. Sensor ist doch ansaugluft Temp. Der Ntc 2 oder?
Verfasst: Sa Okt 31, 2015 6:28 pm
von Wv16
hier die logs
Verfasst: Sa Okt 31, 2015 11:40 pm
von Wv16
Motorlauf
Verfasst: So Nov 01, 2015 12:00 am
von Wv16
War heute noch mal bei. Habe einen Wiederherstellungspunkt mit dem er läuft. Das ist aber nur das generierte Kennfeld , so nenne ich das mal.
Woran sehe ich denn ob er nach Lambda regelt. Ich sehe zwar das er Im ZT 2 nach Lambda regelt aber ich denke er fährt nur nach dem generierten KF. Habe nun mittels Autotune versucht die Sache zu verändern. dabei hat er mir im leerlauf die werte so weit runtergergelt bis er aus ging. :shock:
Die Lambdaanzeige im TS geht nicht? steht bei 0.68 ??? Im MLV hab ich mir die Sache mal angeschaut nur steig ich da noch nicht durch. Jedes Log wird dann mit 0 aufgefüllt. Hab den Filterlog auch schon geändert. :?
Verfasst: So Nov 01, 2015 2:47 pm
Was meinst den mit dem ZT2??
Hast du den Lambda Controller der KdFi in verwendung oder ned?
Wenn deine Anzeige immer auf 0.68 steht ist was faul.
Das ist nicht gut und dein Motor wird damit nicht laufen!
Hast du GP2 auf masse gelegt?
Hast du OXY_out mit OXY1 verbunden?
Verfasst: So Nov 01, 2015 5:52 pm
von Wv16
Ja Lambda Controller von der KDFI, zusätzlich habe ich noch ein Zeitronix-lambdatool zur Überwachung.
Habe GP2 auf masse gelegt! Daduch sollte doch die Sonde die werte ans KDFi liefern?
Das mit OXY out auf OXY 1 nicht. Im Handbuch stand nur GP2 auf Masse.
Habe das so verstanden das an Oxy out ein Signal von 0-5V ausgegeben wird. Was dann wiederum den Bereich von 10 AFR bis 20 AFR abdeckt.
Habe nur OXY1. -----------> mit Wideband verbinden??????? :shock:
Verfasst: So Nov 01, 2015 5:54 pm
von Wv16
Waren noch mal unterwegs. TS regelt magert mir alles runter bis er ausgeht. !!! :roll:
Verfasst: So Nov 01, 2015 6:09 pm
Die Verbindung oxy 1 und wideband out muss schon sein.
Schalte doch mal ego control aus.
Dann regelt ts bzw die ms nix mehr.
Ts regelt nur wenn du Auto tune aktiv Hast....
Verfasst: So Nov 01, 2015 6:14 pm
von Wv16
Welche Einstellungen für ego controll muss ich dann wählen?
PLX AFR 10:1 AFR 20:1?
