Vw Käfer Typ4 2.0 liter tuning
Verfasst: Fr Mai 08, 2015 1:13 am
von kaefer1968
Hallo ,
Komme jetzt schon gut klar mit meiner Megasquirt.
Habe nur noch ein paar Probleme das er manchmal unten rum zu fett ist.
und meine Beschleunigungsanreicherung.
zum Motor 2.0 liter Typ 4 Boxer wasted spark 45 mm einzeldrosselklappen.
mag jemand mal drueber schauen ?
Msq und msl log angehaengt
Danke
Gruss
Thomas
Re: Vw Käfer Typ4 2.0 liter tuning
Verfasst: Mo Mai 11, 2015 1:02 pm
von rabbit
Hy,
ich hab grad mal in Deinen Tune rein geschaut. Aber wirklich was sagen, oder aufgefallen ist mir nicht.
Aber darf ich mal fragen, wie Du auf die VE Tabelle gekommen bist ?
Besten Gruß
Verfasst: Mo Mai 11, 2015 5:58 pm
von kaefer1968
Hi
Wie meinst das mit dem ve table
Die auflösung ?
Ich wohn hier in Usa und fahr nicht wirklich über 65 mph
Darum hab ichs feiner gemacht
Spricht da was dagegen ?
Gruss
von kaefer1968
Wichti wäre mir die zündung !
Verfasst: Di Mai 12, 2015 2:20 pm
von rabbit
Ne alles gut. Meinte eher ob Du es händisch abgestimmt hast, gerechnet oder mit Autotune. Die Map sieht so schön glatt aus.
Verfasst: Mi Mai 13, 2015 9:24 pm
von chapy
warum verwendest du a/n pure ?
mit a/n multiply map bekommt man den teillastbereich viel besser abgestimmt.
bei meinem motorrad funktioniert das prima.
Verfasst: Fr Mai 15, 2015 5:17 pm
von kaefer1968
Ja probier ich mal aus
Alle 4 klappen zusammen und dann auf den mapsensor ?
Hast mal ne msq und ne log zum drüberschauen ?
Wie hast du accel gemacht ?
Danke
Verfasst: Fr Mai 15, 2015 6:13 pm
von chapy
ich weiss ja nicht,wie deine klappen aussehen,ich habe an Zylinder 1 zwei unterdruckanschlusse.
Der 2. ist blindgestopft,den nutze ich zum Anschliessen des mapsensors,wenn ich die DK synchronisiere.
Ansonsten sind die 4 dk mit 3mm schlauch und t-stucken zusammengefasst auf den mapsensor.
Die accel hab ganz normal über timebased.ich brauch da auch sehr wenig von,da ich meine afr- und ve-tables
Diesbezüglich von Hand nachbearbeitet habe.
Ich benutze auch alle 3 ve tables und second load,damit habe ich mir ein itb-mod selbst gestrickt.
Deswegen dir einfach meine msq zu senden wird dir wenig helfen da du ja keine infos druber hast warum das so und so eingeteilt wird.
Ich kann versuchen dir schrittweise zu erklaren welchen weg ich gegangen bin,aber ob dieser weg fur deinen motor der optimalste ist,
wird nur ein Versuch zeigen.
