Seite 1 von 2
				Probleme beim Kaltstart bzw. Starten und Speichern
				Verfasst: Fr Mai 01, 2015 10:29 pm
				von Planchi
seitdem ich mein Auto (
http://megasquirt.de/msforum/viewtopic.php?f=18&t=4703) aus dem Winterschlaf geholt habe springt er beim Kaltstart sehr schlecht an. Habe dann die Einstellungen im Tunerstudio kontrolliert und erneut versucht. Siehe da, verbunden mit dem Notebook springt er gut an ohne dass ich groß etwas verändert hätte. Notebook wieder abgeklemmt und die gleichen Probleme sind wieder da.
Und auch wenn er warm ist läuft er ohne dass er mit Tunerstudio verbunden ist nach dem Anspringen zuerst so mager, dass ich ihn kaum am Laufen halten kann. Wenn Tunerstudion verbunden ist ist alles gut, d.h. kurz nach dem Starten sofort Lambda 0,8 und dann bis auf 0,95 mager werdend.
Ich weiß einfach nicht warum die Unterschiede so krass sind wenn die Verbindung zu Tunerstudio besteht bzw. nicht. Beim Verbinden weißt Tunerstudio nicht daraufhin, dass der Controller andere Werte hätte. Also kann man davon ausgehen, dass Controller und Tunerstudion nicht unterschiedlich sind. Trotzdem ist das Startverhalten total verschieden, jenachdem ob das Notebook dran ist oder nicht.
Ich habe zig mal gebrannt. Was kann das nur sein???
Wäre für jede Hilfe/Idee dankbar!
Lars
(TunerStudio MS v.2.6.14 und UMC 1)
				Re: Probleme beim Kaltstart bzw. Starten und Speichern
				Verfasst: Di Mai 12, 2015 6:49 pm
				von Planchi
				Hat echt keiner eine Idee wo ich ansetzen kann?
Den Rechner bei jedem Starten anzuschließen und hochzufahren dauert und ist echt lästig...
				Verfasst: Di Mai 12, 2015 8:26 pm
				von chapy
				hast du mal die spannung kontrolliert ?
				Verfasst: Do Mai 14, 2015 12:05 am
				von Planchi
				Ja, habe mal eine zweite Batterie per Überbrückungskabel dran gehangen. Leider ohne Verbesserung.
				Verfasst: Do Mai 14, 2015 11:16 am
				von helloworld
				Hast Du die Spannung mal gemessen?
Mit und ohne Laptop?
				Verfasst: Do Mai 14, 2015 3:24 pm
				von Planchi
				Nein, gemessen habe ich nicht.
Wo genau und in welchem Zustand soll ich denn messen und was sagt mir das dann? Sorry für die Fragen, aber mir ist nicht ganz klar worauf ihr hinaus wollt, denn wenn eine zweite Batterie parallel schon nichts gebracht hat was bringen dann die Messungen?
				Verfasst: Do Mai 14, 2015 8:18 pm
				von helloworld
				Naja es muss ja nicht unbedingt an der Batterie liegen sondern an einer fehlerhaften Kontakt Verbindung (Oxidation, kalte Lötstelle)
Schließt du den laptop über USB an oder über Bluetooth?
				Verfasst: Fr Mai 15, 2015 11:16 pm
				von Planchi
				Ja stimmt. Ich prüfe das mal.
Den Laptop schließe ich per USB an.
Habe mal ein neues Projekt angelegt und das in den Controller geladen. Das Problem besteht leider weiterhin.
Was ich noch nicht versucht habe ist mal etwas anderes zu ändern,  z.B.den Drehzahlbegrenzer, ob das gespeichert wird oder ob es nur die Daten für den Kaltstart sind die die Probleme machen. Wobei, was auf jeden Fall gespeichert wird ist die Kalibrierung der Drosselklappe. Das habe ich nämlich schon mehrfach gemacht. Ist das nicht echt merkwürdig?
				Verfasst: Mi Mai 20, 2015 8:15 am
				von sp0ng3b0ck
				Hast du deinen Laptop im Akkubetrieb?
Falls du das Netzteil des Laptops mit dem Bordnetz verbunden hast, klingt das nach einem Massefehler bzw. schlechter Masse. Prüfe doch mal deine Massepunkte.
				Verfasst: Mi Mai 20, 2015 1:56 pm
				von Planchi
				Der Laptop ist nicht mit dem Bordnetz verbunden sondern läuft immer nur mit Akku.
				Verfasst: Mo Jul 25, 2022 11:24 pm
				von Planchi
				Ich hole das Uraltthema nochmal hoch. Leider bestehen die Probleme immer noch, nur jetzt nach einer Motorrevision noch deutlicher (wer mehr wissen möchte kann gerne in meinem Vorstlungsthread schauen
http://www.megasquirt.de/msforum/viewto ... 3&start=30 )
Es ist immernoch so: UMC mit Tunerstudio verbunden, er startet normal. Verbindung getrennt und ich bekomme ihn kaum an.
Hat noch einer ne Idee, woran das liegen kann?
				Verfasst: Mi Jul 27, 2022 8:07 am
				von suzuki90
				Klingt wie irgendein Masse-Problem, das er nicht hat, wenn der Laptop noch mit dran hängt.
Dem würde ich mal nachgehen.
Ansonsten: Welche Firmware Version fährst du?
Würde vermutlich die UMC komplett platt machen, neueste Firmware drauf und im TunerStudio die ganzen alten Kennfelder rüber kopieren. (2 TS öffnen, nebeneinanderlegen und dann Kennfeld für Kennfeld markieren und rüber kopieren)
				Verfasst: Mi Jul 27, 2022 10:46 am
				von el-hardo
				Ist schon seltsam.
Aber das Laptop wird ja über akku betrieben. Daher ist die masse-vermutung wahrscheinlich falsch.
Aber wenn man beim starten Gas geben muss ist er tendenziell zu fett eingestellt und er braucht mehr Luft um zu verbrennen.
				Verfasst: Mi Jul 27, 2022 6:29 pm
				von Planchi
				Danke euch. Die Masse hatte ich schonmal geprüft. Die ist soweit ich das alt Nichtelektriker sagen kann ok.
Firmware muss ich nachsehen. gslender...
Und ja, wenn das Notebook nicht verbunden ist ist er wohl zu fett. Allerdings wenn er anspringt wiederum viel zu mager. Da stimmt die ASE nicht. Aber mit Notebook ist alles in Ordnung..
Folgendes ist mir noch aufgefallen: Lt. Tunerstudio ist die Spannung ca. 0,5 V niedriger als die per Multimeter gemessene. Kann das etwas mit meinem Problem zutun haben? Kann ich die Spannung irgendwie kalibrieren?
EDIT:
Firmware ist Extra pre-3.3alpha5 MOD gslender V2 8
				Verfasst: Mi Jul 27, 2022 8:13 pm
				von chapy
				Ich würde die Tabellenwerte sichern und alles mit der letzten aktuellen Firmware neu aufsetzen.
