Seite 1 von 2
KDFI 1.4 Kurzzeitige Drehzahlabbrüche
Verfasst: Sa Mär 28, 2015 12:33 pm
von 16VSauger
Hallo Leute!
Folgendes Problem:
Ich benutze am ABF (VW 2L 16V) eine KDFI V1.4 umgestellt auf Ruhende zündung Wasted Spark, womit ich probleme der Drehzahlerfassung habe.
Es bricht immer für einen kleinen Augenblick das Drehzahlsignal ab (Relai kraftstoffpumpe schaltet ab und an und Drehzahlmesser fällt kurz ab), das nganze Passiert in weniger als einer Sekunde..
Aufgrund dessen kommt es unterm Fahren natürlich auch zu Sporadischen, spürbaren Aussetzern.
Megalogviewer:
Ist es ein bekanntes Problem?
Mögliche Abhilfen?
VG
Re: KDFI 1.4 Kurzzeitige Drehzahlabbrüche
Verfasst: Mo Mär 30, 2015 10:01 pm
von rabbit
Dann lass dir im LogViewer doch mal Lost Sync Count und Lost Sync Reason anzeigen.
Verfasst: Di Mär 31, 2015 1:26 pm
von turboinge09
Relai schaltet ab weil ms denkt der motor steht.
Falling rising und vr+ und - leitung eventuell drehen bis weg is.
oder einfach nen firmware update.
Verfasst: Mi Apr 01, 2015 4:37 pm
von 16VSauger
Hallo Leute
Firmwareupdate hat leider nichts gebracht.
Ich häng mal den Log an. Am ende ist der Fehler.
Beim ABF ist ein Hallgeber verbaut, da kann ich ja nichts tauschen?
Lost sync reason : 2 Sagt mega log viewer
Wir haben ständig nur ca um die 13,5 V, kann das mein Problem sein?
VG Rene
Verfasst: Mi Apr 01, 2015 6:13 pm
von rabbit
Ok dann hängt es schonmal mit der Drehzahlerfassung zusammen.
Lost Synch Reason: 2 ist laut Manual "missing tooth at the wrong time"
Was aber wohl mit ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist. Muss nicht 100% auch so sein. Ist nur schonmal ein Anhaltspunkt.
Wenn du dem weiter nachgehen willst, würde ich Dir vorschlagen, Im TunerStudio unter Diagnostics & High Speed Loggers, mal den Tooth Logger laufen zu lassen.
Und mal nen Screenshot vom fehlerhaften Signal posten.
Hierzu ist auch wieder einiges im Manual zu finden.
Eventuell kann man der Sache mit "Noise Filtering" bei kommen. Muss man schauen.
Hast du nur einen Hallgeber als Hauptdrehzahlsignal ?
Wie genau sieht da das Setup aus ?
Verfasst: Mi Apr 01, 2015 6:46 pm
von 16VSauger
rabbit hat geschrieben:Ok dann hängt es schonmal mit der Drehzahlerfassung zusammen.
Servus
Den Hallgeber hat der ABF Serienmäßig.
Ich habe ein Screenshot vom Toothlogger angehängt!
Das Steuergerät Läuft auf einer Alpha N Map.
Habe mir auch schon Gedacht Noise filtering anzumachen, dann sollte er doch das eine fehlende signal "ersetzen" oder?
Verfasst: Mi Apr 01, 2015 7:07 pm
von rabbit
16VSauger hat geschrieben:
Servus
Bei Noise filtering bin ich jetzt nicht so der Experte. Weil ich das bei meinem Problem nicht gebraucht habe.
Aber nen Versuch ist es ja Wert. Allerdings bin ich mir nicht sicher ob er ein fehlendes Signal erserzen kann. Ich dachte immer er kann nur "Überschwinger" "ignorieren" also raus filtern.
Aber bist du den sicher das die Lücke das Problem ist ?
Die großen blauen Balken stehen ja für den fehlenden Zahn. Und es sieht mir so aus das die 3 großen blauen Balken, die zu sehen sind, nicht die gleichen Abstände haben. Die kleinen Balken sind ja die Zähne zwischen den/m fehlenden Zähnen/Zahn.
Villt mal im Composit logger gucken wo er die Fehler erkennt. Kommt unten son roter Balken.
Verfasst: Mi Apr 01, 2015 9:23 pm
von 16VSauger
rabbit hat geschrieben:16VSauger hat geschrieben:
Servus
Also selbst mir Noise Filtering bleibt kurzweilig die Drehzahl weg.
Bin mir ziemlich sicher das die lücke das problem ist, die tritt nämlich auf wenn er die Aussetzer hat.
Schaue morgen mal mit den Composit logger
VG
Verfasst: Mi Apr 01, 2015 11:04 pm
von turboinge09
Is das nicht ein vr geber im block beim abf?
Update auf welche firmware?
Projekt muss von 0 angefangen werden.
Spielst das tune drauf hast auch den fehler wieder.
Vr leitungen getauscht?
Falling rising getestet?
Verfasst: Do Apr 02, 2015 2:06 pm
von 16VSauger
turboinge09 hat geschrieben:Is das nicht ein vr geber im block beim abf?
Bin mir sehr sicher das es ein Hallgeber ist, anbei mal die Schaltung vom Drehzahlgeber G 28. Leitungen tauschen macht ja dann keinen Sinn?
Firmware war die aktuellste 3.3.3, Jetzt ist wieder 3.2.5 drauf. Ja hatte den Tune einfach kopiert, hat natürlich fast nichts gepasst, lief aber um zu schauen ob das problem noch auftritt.
Falling oder Rising ist egal. Der Aussetzer tritt trozdem auf.
Verfasst: Fr Apr 03, 2015 12:57 am
von turboinge09
Ok dann mach die aktuelle formware drauf und fang mit einem neuen projekt an ohne kopieren außen zünd und sprittabelle....
Da kanst export import table machen.
Vor der 3.3.1 hatten wir auch immer anfangs probleme mit der drehzahl.
Seit 3.3.1 nie wieder. Jeder sensor geht der vorher nicht wollte.
Also der 1.8t motor und der vr6 und v5 haben vr sensoren.
Dachte wird gleich sein
Verfasst: Fr Apr 03, 2015 12:58 am
von turboinge09
Dreh doch mal zum test pin 1 u 2
Verfasst: So Apr 05, 2015 12:17 pm
von 16VSauger
turboinge09 hat geschrieben:Dreh doch mal zum test pin 1 u 2
Servus
Wenn ich die beiden Tausche Läuft er leider Gar nicht.
Es sind ganz normale leitungen die zum vom Geber zum Steuergeät gehen, bzw die nicht abgeschirmt sind.
Kann es sein das dadurch Störeinflüsse zu stande kommen?
Verfasst: Mo Apr 06, 2015 8:36 am
von turboinge09
Sollte geschirmt sein.
Verfasst: Do Apr 23, 2015 8:27 pm
von 16VSauger
Hallo Leute
bin langsam am Verzweifeln..
Habe nun die Leitungen vom Drehzahlgeber mal extra gelegt -> dennoch das selbe Problem.
Stromversorgung zum Steuergerät extra gelegt -> dennoch das selbe Problem
Ich hänge mal die MSQ mit an, vielleicht findet ihr dort einen Fehler?
VG
