Sensorwerte Ansauglufttemperaturgeber Bosch 0 280 130 085_1
Verfasst: Fr Jan 30, 2015 6:21 pm
von HHTC
Kann mir jemand einen Tip geben wo ich die Werte für den Ansauglufttemp.geber finden kann?
Oder vielleicht hat die jemand?
Die sind in div VAG, Fiat und Ford Fahrzeugen verbaut.
Vielen Dank.
Re: Sensorwerte Ansauglufttemperaturgeber Bosch 0 280 130 08
Verfasst: Fr Jan 30, 2015 6:59 pm
Bei google... Über mansche gibt es Tabellen und/oder Grafiken.
Welchen meinst Du? Den, der stadartmäßig in allen möglichen VAGs verbaut ist?
http://www.ebay.de/itm/BOSCH-Sensor-Ans ... 2342004826
http://www.ebay.de/itm/Sensor-Ansaugluf ... 58b9e507a1
Den zweiten habe ich drin. Sind beide identisch, abgesehen vom Stecker.
Ich habe annähernd die richtigen Werte bei Google gefunden und die genauen Werte einfach nochmal selbst ein wenig nachkalibriert.
-20°C 16,2 KOhm
20°C 2,5 KOhm
80°C 0,3 KOhm
Sieht für mich ziemlich passend aus
Verfasst: Fr Jan 30, 2015 9:59 pm
von PoloRacing
Verfasst: Sa Jan 31, 2015 12:07 pm
von turboinge09
Steht im autodata.
Kumpel sein 1.8t sensor paste super.
Verfasst: Mo Feb 02, 2015 8:00 pm
von HHTC
Danke für die Hinweise. Ich gehe den Infos mal nach...und berichte.
Verfasst: Do Feb 05, 2015 3:07 pm
von HHTC
Unter dem angegebenen Bosch Link habe ich diesen Sensor nicht gefunden und im Autodata leider auch nicht.
Und hier auch nicht:
http://rb-aa.bosch.com/boaasocs/
Verfasst: Do Feb 05, 2015 3:43 pm
Vielleicht hilft dir das:
Temperatur Sensoren.pdf
(205.01 KiB) 1044-mal heruntergeladen
Verfasst: Do Feb 05, 2015 6:29 pm
von HHTC
Alfagta hat geschrieben:Vielleicht hilft dir das:
Ich danke Dir herzlich!!
Hätte ich das auch finden können?
Verfasst: Do Feb 05, 2015 9:35 pm
Ich suche meistens auf der Bosch Seite von Australien, da ist irgendwie mehr zu finden!
Verfasst: Do Feb 05, 2015 9:49 pm
von HHTC
Alfagta hat geschrieben:Ich suche meistens auf der Bosch Seite von Australien, da ist irgendwie mehr zu finden!
Danke für den Tip.
Dann muss ich jetzt nur noch für den Conti Flex Fuel Sensor die Dagen finden.
Hast du da auch eine Idee?
Verfasst: Fr Feb 06, 2015 8:38 am
Der sollte 0% = 50Hz und 100% = 150 Hz Ausgangssignal haben.
Verfasst: Fr Feb 06, 2015 1:44 pm
von HHTC
Die Infos waren sehr hilfreich!
Re: Sensorwerte Ansauglufttemperaturgeber Bosch 0 280 130 085
Verfasst: Mi Dez 11, 2019 12:17 am
von schnabulator
Um es auch mit der Suche unter einem anderen Suchbegriff zu finden: 0280130085
