Cam Sensor UMC1 anschliessen
secco
Beitrag von secco »
ich habe meinen CamSensor (VR Ford N3A) an VR2+/- richtig angeschlossen. Der Abstand zwischen Nocke und Sensor ist
ca. 1mm (mit stahlmaßstab gemessen).
Wenn ich den Motor starte ist im Composite Logger kein Signal zu erkennen.
Ist der Abstand des Sensors zu groß oder was muss ich in TunerStudio einstellen um das Signal zu erhalten.
Vielleicht muß man etwas an der UMC verändern.
Bin für jede Info Dankbar
Gruß Frank
Elise mit MS3 und Spartan
secco
Re: Cam Sensor UMC1 anschliessen
Beitrag von secco »
Unter R36 auf der UMC1 ist ein Lötpad.
Dieses mit Pad B (JS10) verbinden.
Gruß Frank
dieser uralte Beitrag war heute für uns der alles entscheidende.
UMC1 an VW 16VG60 und das Ding wollte partout nicht voll sequentiell laufen.
Der Composite Logger zeigte kein Cam Signal, am Kabelbaumstecker war mit dem Oszilloskop aber wunderbar das Hall-Signal zu sehen.
Also musste es zwischen Pin und UMC Port liegen.
Der Post war die Rettung, das mit der Drahtbrücke hätten wir niemals allein raus gefunden...
