ToothLog 60-2 Triggerwheel Probleme
Verfasst: Mo Jul 07, 2014 1:41 pm
von ChrisV6
Hi Community,
habe ein Problem mit meinem KW-Sensor.
Setup:
UMC1 mit geschirmtem Kabel für VR Sensor
Anbei mal die Logs mit einer 120Ah Batterie,
jeweils Rising Edge und Falling Edge als Einstellung.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen warum ich kein korrektes Drehzahlsignal bekomme?
Habe das VR-Kabel nochmal neu angelötet, jetzt sieht es schon besser aus.
Bei jeder zweiten umdrehung habe ich jetzt das Problem, das die Drehzahl weggeht ???
Re: ToothLog 60-2 Triggerwheel Probleme
Verfasst: Mo Jul 07, 2014 6:40 pm
hallo chris
sensor abstand?
versuche mal ohne zündspulen?
entstörte kerzen?
Verfasst: Di Jul 08, 2014 12:20 am
von ChrisV6
franksidebike hat geschrieben:hallo chris
sensor abstand?
entstörte kerzen?
Am Sensor-Abstand wurde nichts geändert, OEM.
Die Logs sind ohne Zündspulen/Kerzen.
Besteht die Möglichkeit, das es garkein 60-2 Rad ist, sondern was anderes? Ich zähle ja ca.60 peaks...
Gruß Christian
Verfasst: Di Jul 08, 2014 11:19 am
von ChrisV6
So ich hab da jetzt mal reingeschaut und das Triggerwheel sieht aus wie auf dem angehängten Bild!
Werd jetzt auf ein externes 60-2 umbauen müssen. :evil: :evil: :evil:
Verfasst: Di Jul 08, 2014 11:46 am
von KLAS
überschuss wegschleifen?
falls dann die zähnezahl stimmt
Verfasst: Di Jul 08, 2014 12:03 pm
von ChrisV6
Motor soll auch noch mit OEM STG laufen, also wegschleifen ist keine Option.
Mich wundert nur im Log das er diese Flanke nur bei jeder zweiten Umdrehung erkennt.. Als wäre es ein KW- und NW Sensor in einem!
Aber es wird keinen passenden Wheeldecoder dafür geben, also muss ich mir was überlegen.
Gruß Chris
Verfasst: Mi Jul 09, 2014 9:33 pm
von ChrisV6
Hi, es gibt Neuigkeiten.
Anbei mal ein Foto des original Triggerrades, es ist doch ein 60-2, aber diese Verbindung zwischen den Zähnen verstehe ich nicht.
Desweiteren ein Bild meiner "quick and dirty" Lösung, damit rennt der Motor inzwischen ohne Probleme, obwohl der Halter nichtmal mittig und rechtwinklig ist.... :mrgreen:
Vielleicht interessierts ja jemanden.
Gruß Christian
Verfasst: Do Jul 10, 2014 8:31 am
von derOJ
Weiß nich ob man das so ausdrücken kann...das oem stg geht vielleicht nich nach zähnen sondern nach lücken...also 60-2 lücken?
Verfasst: Do Jul 10, 2014 11:31 am
von pigga
derOJ hat geschrieben:Weiß nich ob man das so ausdrücken kann...das oem stg geht vielleicht nich nach zähnen sondern nach lücken...also 60-2 lücken?
Moin. Ich denke mal aus Sicht des Steuergerätes sieht das Signal eher aus wie ein 60-3 Rad, oder?
Verfasst: Fr Jul 11, 2014 3:49 pm
von darkca
Was macht die OEM Steuerung wenn du versuchsweise mal den "Steg" weg nimmst...
Für mich ergibt das keinen Sinn, warum dieser Steg da dran ist...
Verfasst: Fr Jul 18, 2014 8:38 am
von ChrisV6
Also es ist doch ein stinknormales 60-2 Rad. Nur weiss ich nicht ob der Sensor einen Macken hat. Ich muss es mir mit einem Oszi anschauen.
Das Geber Rad war in der Lücke extra so designed um diese in Verbindung mit dem benutzen Geber exakter zu erkennen. Es hat das Ummagnetisieren in dieser größeren Lücke und damit den Signalverlauf verbessert, bedingt durch den inhomogenen Bereich hinter dem Rad . Auf dem Bild erkennt man ja, dass in diesem Bereich z.B. die Auswuchtbohrung befindet.
Gruß Christian
Verfasst: Mo Jul 28, 2014 4:37 pm
von ChrisV6
Hab mal ne andere FW draufgespielt (3.3.2) , jetzt geht es :mrgreen:
