Opel Graugußklumpen (ignition only) springt kalt schlecht an
Verfasst: Mi Jul 02, 2014 7:30 pm
brauche mal einen Fuchs, der fit ist im Logfiles lesen.
Habe einen alten Opel CIH auf MS2-Zündung umgebaut mit starrem Verteiler und Hallgeber. Leider springt die Karre in kaltem Zustand extrem schlecht an, weil sie ständig einen Sync Lost bekommt. Wenn ich dann eine Weile mit dem Anlasser rumeiere, springt die Kiste dann irgendwann mit dem gefühlten 73. Anlassversuch an und läuft absolut glatt und ruhig. Bis dahin hab ich im TS kein Drehzahlsignal oder ganz selten irgendwelche Zuckungen mit astronomisch hohen Drehzahlwerten. Der Sync Lost Zähler geht hierbei ständig hoch, ich sehe aber keine Sync Lost Reason oder bin zu blöd, das Log zu lesen.
Dabei macht es keinen Unterschied, ob die Zündspule angesteckt ist oder nicht. Das Clou an der Geschichte ist ja, daß das Phänomen nur im kalten Zustand auftritt. Wenn die Maschine mal ein paar Sekunden gelaufen ist, springt sie danach auf Schlag an. Ich bin gestern abend eine Stunde gefahren und hab das MSDroid nebenher laufen lassen, wenn er mal läuft, wirft er keinen einzigen Sync Lost und schnurrt wie ein Seidenkätzchen. Bevor ich jetzt großes Geschütz aufbaue, wollte ich erstmal schauen, ob jemand aus dem angehängten Logfile schlau wird und mehr rauslesen kann als ich.
Fw ist die aktuelle 3.3.2, das Phänomen war aber mit 3.3.1a das gleiche.
Christian
Christian
