bmw m52b28 tooth angle einstellen
Verfasst: So Jun 01, 2014 9:12 am
von spitz87
hallo. ich habe ein problem den tooth angle einzustellen, 60-2 rad (also 58 zähne + 2 fehlende)
rein rechnerisch ist es der 54. zahn nach der lücke zu OT, d.h. 54x6 = 324 so liest man es auch in ausländischen foren (in deutschland hab ich noch nix dazu gefunden)
wenn ich fixed duty auf 0 grad stelle (oder das zündkennfeld auf 0 grad) zündet er allerdings weit vor OT (zündlichtpistole vorhanden)
genau ot zündet er wenn ich aber den tooth angle auf 340 stelle..
wo liegt der fehler zwischen rechnung und realität?
oder stimmt noch eine andere einstllung nicht?
hier mit tooth angle 1: 340
https://www.youtube.com/watch?v=iuccY1a ... e=youtu.be (ist ein handy video)
vielen dank für euere hilfe..
Re: bmw m52b28 tooth angle einstellen
Verfasst: So Jun 01, 2014 10:08 am
morgen
spitz87 hat geschrieben:hallo. ich habe ein problem den tooth angle einzustellen, 60-2 rad (also 58 zähne + 2 fehlende)
kommt darauf an auf welche flanke du triggerst (falling oder riesing?)!
wenn du zu deinen errechnetet 324° deine zwei fehlenden zähne dazu zählst (324+12=336°) bist du schon dicht bei 340°!
zum zzp einstellen immer auf fixed duty stellen! niemals andere "möglichkeiten" probieren! sobald nicht auf fixed duty steht benutzt du nicht nur das spark tabel sonder auch: cranking oder mat retard!
Verfasst: So Jun 01, 2014 11:59 am
von spitz87
ich trigger auf steigende flanke.. anders hatte ich immer aussetzer, besonders nach längeren fahrten (wobei angblich hall sensoren nicht wärmeempfindlich sein sollen soweit ich erlesen habe)
ok danke, eigentlich logisch
allerdings ist läuft er laut log datei genau 0 grad
das heist jetzt ich bin 16 grad mehr zündung gefahren als bisher angenommen
was wiederrum mal eben unter vollast 30 grad bei 0,7 bar wären und trotzdem hab ich 950grad vorm Turbo.
und das ist meine 1. kopfdichtung seit 2000 km
Verfasst: So Jun 01, 2014 4:10 pm
das kann ich bestätigen: hall sensoren an meinem zylinderkopf funktionieren nur bis etwa 110°C!
.... allerdings ist läuft er laut log datei genau 0 grad
da schauen die wenigsten rein
das heist jetzt ich bin 18 grad mehr zündung gefahren als bisher angenommen
fett genug hast du?
Verfasst: So Jun 01, 2014 7:08 pm
von spitz87
Na ja bin ja noch nicht fertig.. AFR irgendwas zwischen 11.2 und 12.5
konnte auch noch kein klopfen wahrnehmen (kupferrohr mit schlauch zum block)
Und anhand der egt müsst ich ja noch eher zünden lassen, kann max 10 sec volllast geben.
Verfasst: So Jun 01, 2014 7:27 pm
spitz87 hat geschrieben:Na ja bin ja noch nicht fertig.. AFR irgendwas zwischen 11.2 und 12.5
hast du wenn du deinen zzp prüfst mal die motordrehzahl erhöht, wandert dein zzp dann?
wie klein ist dein turbo?
zeige mal deine .msq!
Verfasst: So Jun 01, 2014 8:37 pm
von spitz87
der zzp wandert wenn ich ihn nach tabelle laufen lasse und
wenn ich auf fixed duty stelle bleib er konstant so wie es sein soll.
meine msq ist im 1. beitrag überm bild
(tooth angle schon auf 340 statt der bisher eingestellten 324 geändert, so bin ich noch nicht gefahren)
turbo ist: gt2871R mit internem wastegate 60>64A/R t25 flansch
http://www.turbo-parts.de/Turbolader/Tu ... :1094.html
mit adapter auf t3 krümmer... motor 2,8l hubraum verdichtung ca 8,5:1
Verfasst: Mo Jun 02, 2014 7:58 am
morgen
spitz87 hat geschrieben:der zzp wandert wenn ich ihn nach tabelle laufen lasse und
sehr gut! wollte nur sicher gehen.
wer gucken/lesen kann ist klar im vorteil
meine vermutung ist das dein turbo "klein" (nicht zu klein) für deinen motor/leistung ist und sich das abgas sehr vor der turbine staut!
in deiner .msq stehen nur 16° bei 175kpa, das ist nicht wirklich viel!
Verfasst: Mo Jun 02, 2014 9:44 am
von spitz87
Morgen..
Ja 16 grad ist nicht viel aber wenn tooth angle falsch eingestellt war und man zu den 16 grad nochmal
16 dazu addiert war ich schon bei 32
Vielen dank schonmal an dieser stelle das sie/du dich gemeldet hast.
Verfasst: Mo Jun 02, 2014 6:02 pm
unsere einzigste sie ist nur sellten hier, alle anderen sind du
