E85 Sprit -> Benzinpumpenkabel isolieren?
Verfasst: Mi Mai 07, 2014 10:28 pm
von Torsten
hier sind ja einige von euch mit E85 unterwegs...
Bei meiner neuen Walbro 450 Pumpe wurde ich darauf hingewiesen, dass die Kabel im Tank bei Verwendung von E85 isoliert werden sollten.
Das Problem ist aber nun, dass ich die isolierten Kabel nicht (gasdicht) durch den Tankeinsatz bekomme - stattdessen würde ich lieber die Kabel an die Standardanschlüsse der Serienpumpe anlöten und dann von aussen sauber auf den Kabelbaum gehen - allerdings wären sie dann eben nicht mehr isoliert.
Wie habt ihr denn das Problem gelöst? Oder ist eine Isolierung nicht zwingend notwendig?
Torsten
Re: E85 Sprit -> Benzinpumpenkabel isolieren?
Verfasst: Do Mai 08, 2014 12:15 pm
von Hakai
Ich hab meine 044 Bosch Pumpe ausserhalb des Tankes sitzen.
Swirlpool im Kofferraum, und die Orginal Pumpe versorgt nur den Swirlpool.
Verfasst: Do Mai 08, 2014 1:03 pm
von Torsten
Und die originale hast du unverändert laufen - also die Lötstellen nicht extra isoliert?
Verfasst: Do Mai 08, 2014 3:07 pm
von Hakai
Genau.
Läuft seit mehr als 15.ooo Km störungsfrei
Verfasst: Do Mai 08, 2014 7:42 pm
von Torsten
alles klar - danke! Dann werde ich jetzt mal nach unten gehen und die Pumpe an die originalen Kontakte anlöten. :D
Torsten
