Lüftersteuerung mit UMC2
Verfasst: Mo Mär 31, 2014 10:49 am
von gtr-tobi
bin aktuell wieder an einem neuen Projekt, aber diesmal mit der UMC2.
Gibt es eine Lösung,(Software und Hardwareseitig) einen Ausgang bereitzustellen, der ein temperaturabhängiges PWM-Signal ausgibt um eine Lüfterendstufe wie sowas hier anzusteuern?
Ich möchte unbedingt eine stufenlose Lüftersteuerung.
Leider gibt es die Spal PWM-Lüftersteuerung nicht mehr, desweiteren soll diese bei großen Lüftern auch Probleme mit Überhitzung haben, deswegen möchte ich das mit einer originalen Lüfterenstufe lösen. Dazu brauch ich halt ein Teperaturabhängiges PWM-Signal.
Re: Lüftersteuerung mit UMC2
Verfasst: Mo Mär 31, 2014 1:15 pm
von no limits
Ohne änderung der Firmware gibt es sowas nicht.
Verfasst: Mi Apr 02, 2014 2:07 pm
von gtr-tobi
OK, danke!
Dann muss ich wohl momentan auf die altmodische Lüftersteuerung zurückgreifen mit Relais und Vorwiderstand. :(
Verfasst: Do Apr 03, 2014 8:26 am
von derOJ
Es gibt aber auch fertige "PWM ICs" die nen Analogeingang haben und nen entsprechenden PWM Ausgang.
Verfasst: Do Apr 03, 2014 8:41 am
von gtr-tobi
Ja danke, in der KFZ-Elektrik kenn ich mich schon aus aber wenns um so Sachen wie IC's/Schaltungen etc. geht bin ich nicht so fit auf dem Gebiet. Da muss ich mich erstmal reinarbeiten, aber erstmal muss der Motor laufen. :D
Verfasst: Do Apr 03, 2014 5:40 pm
von derOJ
Das hier z.B.
http://www.linear.com/product/LTC6992-1
PWM Frequenz nannste von 3,8Hz bis 1MHz über nen Widerstand einstellen.
An den Ausgang setzt dann nen dicken MOSFET der die Masseleitung vom Lüfter taktet.
An den Eingang die Spannung vom Tempwiderstand. Aber diese Spannung muss man noch in den Bereich von 0 bis 1 Volt "skalieren"
