CAN OutMsg nicht in MS2Extra FW-Versionen
Verfasst: Sa Okt 26, 2013 10:29 pm
Hallo Community,
bin gerade dabei ein Extension Board für die MS2 zu realisieren, nun will ich mit Hilfe von Requests Daten aus der MS auslesen.
Dazu fehlt bei mir in den Ms2Extra FW-Versionen der Reiter "Configure CAN Outmsg", bei normalen ms2 inis ist die funktion inkludiert!
Habe nun einfach den Code in eine vorhandene ini kopiert, und damit ein neues Project erstellt, der Reiter erscheint aber nicht.
Was mache ich falsch, bzw. kennt ihr einen Guide, bei dem Ini- und Code- Modding etwas erklaert wird, bzw. ms2 zu ms2extra kompatibilität.
Danke Gruss Christian!!
Code: Alles auswählen
referenceTable = canOutmsgBurner, "Configure CAN Outmsg"
;topicHelp = "http://www.megamanual.com/mt29.htm#outmsg"
tableIdentifier = 010, "outmsg Table" ; id in octal, 010 = table 8
adcCount = 1024 ; length of the table
bytesPerAdc = 1 ; using bytes
scale = 1 ; scale before sending to controller
;tableGenerator = Generator Type, Label, xUnits, yUnits, xLow, xHi, yLow, yHi ; lows and Hi's are just default values, they will be user editable
;tableGenerator = linearGenerator, "Custom Linear WB", "Volts","AFR", 1, 4, 9.7, 18.7
solutionsLabel = "CAN Outmsg"
solution = "CAN Outmsg", { table(adcValue, "canOutmsg.inc") }
